查看: 11749|回复: 5
[讨论] 有M2C、M6C型碳化物类型?
发表于 2009-12-7 20:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧辊用钢的组织疑问:
1、在9Cr2Mo、70Cr3Mo这两种钢里,有没有可能存在M2C、M6C这两种类型的碳化物?
2、如果9Cr2Mo、70Cr3Mo里有碳化物存在,将会对钢的强度、淬硬性、耐磨性有什么影响?
发表于 2009-12-9 11:30:38 | 显示全部楼层
版主的这个帖子可能因为涉及到一些深奥的理论问题,所以未见有人参与,我来献献丑:
     根据碳化物的形成规律和存在条件,Mo2C一般存在于高速钢中,在高回过程析出引起二次硬化;存在于其它钢中时,为回火第一阶段的马氏体分解产物,属于非稳态的介稳相;而MoC是含Mo工具钢退火和高温回火时析出的稳定碳化物,增加耐磨性。
     Cr的碳化物Cr7C3一般只存在于高碳高铬模具钢中,Cr23C6是Cr13型不绣钢中常存的碳化物,也存在于退火高速钢、退火Mo高速钢中。
     由此看来,在版主所述的两种轧辊材料中,存在Mo2C、MoC是可能的,应不存在M6C型碳化物。
     一管之见,仅供参考讨论,希望能发挥抛砖引玉的作用! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-12-9 11:54 编辑
风来疏竹 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-9 11:45:37 | 显示全部楼层
lou楼主这个问题在我看来是深奥的,不是太理解这个相的类型,觉得是涉及其它的理论,我可是没有这样理论水平的,还是多学习和指点了
发表于 2009-12-12 12:43:09 | 显示全部楼层
M2C型碳化物(如Mo2C,W2C)为密排六方点阵晶体结构,单位晶胞中有6个M原子,3个C原子。回火时析出,大于650°C转变为M6C型,一般存在于高合金工具钢里,如高速钢,Cr12MoV,3Cr2W8V等。
M6C型碳化物(如Fe3W3C,Fe3Mo3C,Fe4W2C等),它不是金属型的碳化物。复杂立方点阵结构,单位晶胞中有96个M原子,16个C原子。这类碳化物常在含W,Mo合金元素的合金钢中出现,其一般形式为(W,Mo,Fe)6C。
上述两种轧辊用钢,都是低合金钢,基于其合金元素的量考虑,基本不可能存在M2C,更不可能存在M6C(冷轧辊回火温度只有100多度)。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
风来疏竹 + 10 + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-12-12 14:52:53 | 显示全部楼层
4# 心有千千结
M6C型碳化物是形成机理和转化条件是什么呢 ?
发表于 2009-12-13 12:11:34 | 显示全部楼层
5# 风来疏竹
太具体我就不清楚了,只知道一点皮毛而已,抱歉!
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.029528 second(s), 21 queries .
