楼主: zxr78
[求助] 4%硝酸酒精配制问题
发表于 2009-12-18 20:27:26 | 显示全部楼层
不同钢种腐蚀时间不一样,这点要注意下.
发表于 2009-12-20 18:24:24 | 显示全部楼层
3%-5%比较好   如果过高腐蚀出来的零件 会看到一些假象的金相组织  可以根据不同的回火温度来决定腐蚀时间
发表于 2009-12-20 19:12:41 | 显示全部楼层
我平时就用65%~68%的分析纯硝酸,配制浓度是4%硝酸酒精。我认为侵蚀到表面失去光泽就可以,到发黑的程度已经是侵蚀过度了。
发表于 2009-12-20 21:13:48 | 显示全部楼层
配比没有多大问题 侵蚀时间长一点 适当控制一定能得到自己想要的效果
发表于 2009-12-20 22:35:34 | 显示全部楼层
13# Lord_Like
完全同意你的看法,腐蚀不知要动手的!
在就当艺高时,可以胆大点。可以不用4%的限制,可以2%,可以10%,随心而动,只要是硝酸酒精就行!当然不能太浓了,容易出问题!嘿嘿
 楼主| 发表于 2009-12-20 22:52:17 | 显示全部楼层
感谢大家回复,我现在配起来也不是那么严格了,按照热工女将的说法,现在冬天我用的是5-6%硝酸酒精溶液腐蚀的,效果还不错!
发表于 2009-12-21 07:58:44 | 显示全部楼层
各位大侠,侵蚀反应中的电解反应具体是指哪个反应?是指碳吗?化学不好,请多指教
 楼主| 发表于 2009-12-27 23:52:18 | 显示全部楼层
百度以下,先看看腐蚀原理:
  一、化学腐蚀
  化学腐蚀是将抛光好的样品磨光面在化学腐蚀剂中腐蚀一定时间,从而显示出其试样的组织形貌。
  纯金属及单相合金的腐蚀是一个化学溶解的过程。由于晶界上原子排列不规则,具有较高自由能,所以晶界易受腐蚀而呈凹沟,使组织显示出来,在显微镜下可以看到多边形的晶粒。若腐蚀较深,则由于各晶粒位向不同,不同的晶面溶解速率不同,腐蚀后的显微平面与原磨面的角度不同,在垂直光线照射下,反射进入物镜的光线不同,可看到明暗不同的晶粒。
  两相合金的腐蚀主要是一个电化学腐蚀过程。两个组成相具有不同的电极电位,在腐蚀剂中,形成极多微小的局部电池。具有较高负电位的一相成为阳极,被溶入电解液中而逐渐凹下去;具有较高正电位的另一相为阴极,保持原来的平面高度。因而在显微镜下可清楚地显示出合金的两相。图为镁-锌合金与珠光体组织两相腐蚀后的情况。多相合金的腐蚀,主要也是一个电化学的溶解过程。在腐蚀过程中腐蚀剂对各个相有不同程度的溶解。必须适用合适的腐蚀剂,如果一种腐蚀剂不能将全部组织显示出来,就应采取两种或更多的腐蚀剂依次腐蚀,使之逐渐显示出各相组织,这种方法也叫选择腐蚀法。另一种方法是薄膜染色法。此法是利用腐蚀剂与磨面上各相发生化学反应,形成一层厚薄不均的膜(或反应沉淀物),在白光的照射下,由于光的干涉使各相呈现不同的色彩,从而达到辨认各相的目的。
  化学腐蚀的方法是显示金相组织最常用的方法。其操作方法是:将已抛光好的试样用水冲洗干净或用酒精擦掉表面残留的脏物,然后将试样磨面浸入腐蚀剂中或用竹夹子或木夹夹住棉花球沾取腐蚀剂在试样磨面上擦拭,抛光的磨面即逐渐失去光泽;待试样腐蚀合适后马上用水冲洗干净,用滤纸吸干或用吹风机吹干试样磨面,即可放在显微镜下观察。试样腐蚀的深浅程度要根据试样的材料,组织和显微分析的目的来确定,同时还应与观察者所需要的显微镜的放大率有关;高倍观察时腐蚀稍浅一些,而低倍观察则应腐蚀较深一些。
  二、电解腐蚀
  电解腐蚀所用的设备与电解抛光相同,只是工作电压和工作电流比电解抛光时小。这时在试样磨面上一般不形成一层薄膜,由于各相之间和晶粒与晶界之间电位不同,在微弱电流的作用下各相腐蚀程度不同,因而显示出组织。此法适于抗腐蚀性能强、难于用化学腐蚀法腐蚀的材料。
  若试样制备好后需要长期保存,则需要在腐蚀过的试样观察面上涂上一层极薄的保护膜,常用的有火棉胶或指甲油等。
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-28 00:30:37 | 显示全部楼层
配制试样的腐蚀剂一般地说要用试剂.配制就是:4ml硝酸+100ml无水酒精 .
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-28 00:33:30 | 显示全部楼层
配制试剂就是:4ml硝酸+100ml无水酒精 .冬季用不错,到夏季可改为2ml硝酸+100ml无水酒精.
签到天数: 225 天
发表于 2009-12-28 09:16:53 | 显示全部楼层
其实腐蚀液的浓度没有什么特别的意义,只要相差不大就可以,如果觉得浓度低,适当的延长时间就可以了。
发表于 2010-1-31 05:47:39 | 显示全部楼层
4%硝酸酒精配制是4ML硝酸+96ML酒精
签到天数: 142 天
发表于 2011-8-1 16:08:29 | 显示全部楼层
反正配制的时候只是大概而已 做不到绝对的百分之4,但是关于腐蚀时间的问题,腐蚀时间有具体的规定吗?我一般涂完表面我就看,并没有注意其腐蚀时间
发表于 2011-12-22 11:43:01 | 显示全部楼层
Lord_Like 发表于 2009-12-9 16:50
4%硝酸酒精,很多人都说就是 4体积硝酸+96体积酒精, 很多人都这么用,反正也没有什么大问题,包括很多老师 ...
我觉得应该是这样,应该是质量分数。
签到天数: 1886 天
发表于 2011-12-22 14:18:10 | 显示全部楼层
xiaocao 发表于 2009-12-8 16:12
4ml硝酸+100ml无水酒精
兄台:你又错了,应该是4%+96%的比例才对。
签到天数: 35 天
发表于 2012-6-14 09:51:41 | 显示全部楼层
酒精的纯度是99.999的?  不是96%的?  我上了三年班了,班上的大叔一直都是用96ml的无水酒精加4ml蒸馏水然后配制成96%的酒精,然后倒去4ml再加入4ml的硝酸,这样配不对吧 ???
签到天数: 1886 天
发表于 2012-6-15 19:51:48 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2012-6-14 09:51
酒精的纯度是99.999的?  不是96%的?  我上了三年班了,班上的大叔一直都是用96ml的无水酒精加4ml蒸馏水 ...
我讲的是配对比例,纯度是另一回事。
签到天数: 35 天
发表于 2012-6-15 21:32:52 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2012-6-15 19:51
我讲的是配对比例,纯度是另一回事。
我就想知道是不是4ml的硝酸+96ml的无水酒精,还是4%的硝酸+96ml纯度为96%的酒精?
签到天数: 1886 天
发表于 2012-6-15 23:48:27 | 显示全部楼层
是4ml的硝酸+96ml的无水酒精
签到天数: 35 天
发表于 2012-6-18 22:29:09 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2012-6-15 23:48
是4ml的硝酸+96ml的无水酒精
恩 谢谢了  我们单位一直都配错了 现在才发现呵呵
GMT+8, 2026-6-28 21:15 , Processed in 0.035831 second(s), 19 queries .
