查看: 12332|回复: 7
[讨论] 65Mn回火脆性答疑
发表于 2009-12-8 14:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn回火时,怎样避免回火脆性?
比如我在450回火后,再在回火脆性温度区回火,会产生回火脆性吗?
有时我们回火时也在回火脆性区回火,那有什么要求的零件需要避免在脆性区温度回火?
发表于 2009-12-9 13:34:05 | 显示全部楼层
65Mn属弹簧钢,中温回火后有回火脆性;应在回火后用水快冷,不能缓冷,否则就会发生第二回火脆性。
回复 1 0
发表于 2009-12-8 15:19:14 | 显示全部楼层
请问65Mn的回火脆性温度在什么范围?
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:44:02 | 显示全部楼层
2# 所以因为
应该大概在250--420之间
发表于 2009-12-9 12:54:53 | 显示全部楼层
2# 所以因为
应该大概在250--420之间
YK39 发表于 2009-12-9 12:44
是否能指明出处?
发表于 2009-12-9 13:12:38 | 显示全部楼层
4# 所以因为
一般的资料上都有呀
发表于 2009-12-9 13:22:45 | 显示全部楼层
我知道的是在400~550℃范围。
楼主说的“比如我在450回火后,再在回火脆性温度区回火,会产生回火脆性吗?”第一次已经在回火温度脆性区了。
签到天数: 11 天
发表于 2016-12-7 07:59:55 | 显示全部楼层
回火后水冷,会不会产生应力??
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.030713 second(s), 22 queries .
