查看: 6888|回复: 11
淬火水冷时间怎么确定
发表于 2009-12-8 15:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火水冷时间怎么确定
各种钢终冷温度怎么确定?
发表于 2009-12-8 15:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-8 19:48:26 | 显示全部楼层
2# 所以因为
         凭手感就够。
发表于 2009-12-9 09:13:21 | 显示全部楼层
这个不好说,只有根据工艺要求来,查热处理手册吧
发表于 2009-12-9 09:44:08 | 显示全部楼层
如果你和我一样是新手的话 建议把具体材料产品规格和要求发出来   我想一般淬火冷却时间和终冷温度大家都靠长期积累的经验吧  这样大家帮忙才能得到你想要的结果。
 楼主| 发表于 2009-12-9 10:35:48 | 显示全部楼层
42CrMo ,35CrMo水淬怎么确定水冷时间和终冷温度
发表于 2009-12-9 10:54:25 | 显示全部楼层
42CrMo  怎样确定不太清楚 我们用的PAG   剂冷时间大约8分钟  温度 100左右
发表于 2009-12-9 14:07:23 | 显示全部楼层
这两种材料水淬易开裂,用油淬较稳妥,用浓度高一点如15%的PAG水溶性淬火液。不知道工件直径或厚度有多大?
发表于 2009-12-9 15:32:27 | 显示全部楼层
小件凭手感,大件考虑心部水温度接近但不低于MS点。具体还要根据尺寸及结构考虑,保证淬硬但不淬裂,达到的最好效果。先做试验再试生产。
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:59:29 | 显示全部楼层
谢谢各位,35CrMo长度2000,直径600的轴怎么确定?
发表于 2012-3-7 23:02:04 | 显示全部楼层
用0.5s*600=300s就可以
发表于 2012-6-6 14:58:24 | 显示全部楼层
:lol:victory::victory::time:
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 恶意灌水!
GMT+8, 2026-6-18 23:44 , Processed in 0.035272 second(s), 25 queries .
