查看: 7962|回复: 14
[讨论] 块状铁素体讨论
发表于 2009-12-8 17:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
说法1:块状铁素体往往是A冷却较慢的转变产物,如退火组织或正火处理件的心部,常出现块状铁素体。
说法2:块状铁素体是加热时温度不够,残留下来的铁素体或是先共析铁素体。
请大家讨论
 楼主| 发表于 2009-12-8 17:47:58 | 显示全部楼层
上述两种铁素体如何区别,形态上有什么区别?
发表于 2009-12-8 17:49:15 | 显示全部楼层
因加热不足(或奥氏体化不足)而造成的未溶铁素体多呈块状分布;而因冷却速度(或冷却强度)不足,致使奥氏体在发生其它组织转变前形成的先共析铁素体多呈网状分布。
风来疏竹 + 5 言之有理!
 楼主| 发表于 2009-12-8 17:53:49 | 显示全部楼层
3# 孤鸿踏雪
如果直径750mm的心部调质组织出现铁素体,也是块状的,怎么判定
发表于 2009-12-8 18:08:18 | 显示全部楼层
4#楼(song-zhp):
    我在3#帖所讲的并非绝对!像你所说的直径750mm,如果加热充分、透烧,则淬火后即使发现心部(或者说沿直径指向轴心方向某一深度处)的铁素体为块状,也因是冷却不足形成的先共析铁素体,而不是原始组织遗留的未溶铁素体!
    反之,如果加热不充分,如加热温度低或保温时间不足,不能保证工件透烧,则淬火后心部铁素体应是二者兼有的!当然,由于加热不足引起奥氏体化不充分,通过观察“热形”是能够看到的,即工件“不透明”,明显带有“黑芯”。
    一管之见,仅供参考。
签到天数: 611 天
发表于 2009-12-8 20:09:12 | 显示全部楼层
我认为退火组织或正火处理件的心部,常出现块状铁素体。这种铁素体块比较整齐。
如果是加热时温度不够,残留下来的铁素体。这种铁素体块不规则,带有刺。
发表于 2009-12-12 14:16:57 | 显示全部楼层
这种块状的铁素体若超标,可以通过重新热处理解决吗?
发表于 2009-12-12 14:40:42 | 显示全部楼层
回楼上:如果因加热不足,热处理后铁素体成块状,调整温度重新加热,是可以改善的。
签到天数: 29 天
发表于 2009-12-13 08:08:48 | 显示全部楼层
加热不足的未溶铁素体,应该表面和心部都有;冷却不足的铁素体,表面不应该出现。
发表于 2009-12-13 11:32:30 | 显示全部楼层
块状铁素体的定义是什么?我觉得铁素体基本都是块状的,除了魏氏组织铁素体是针状外。
 楼主| 发表于 2009-12-13 12:50:01 | 显示全部楼层
10# shaolin
铁素体有针片状、块状、网状、带状等形态 本帖最后由 song_zhp 于 2009-12-13 12:51 编辑
发表于 2009-12-14 11:14:06 | 显示全部楼层
网状、带状铁素体只是铁素体的分布不同,而针状、块状是指铁素体本身的形态,它们不是一个层面上的概念。
发表于 2009-12-21 10:57:11 | 显示全部楼层
是什么材料,但正火或退火的F应该是网状的
发表于 2009-12-22 16:55:11 | 显示全部楼层
请大家帮忙讨论,金相组织是回火马氏体加δ-铁素体的金相组织,如何确定δ-铁素体的含量呢,执行标准上要求是不超过8%,节点法可以吗?
发表于 2009-12-23 11:07:53 | 显示全部楼层
小卖部长 发表于 2009-12-13 08:08
你这种说法也不一定对的,看是什么情况的加热不足了,如果温度够了而保温时间不够,那么应该也是只有心部才有未溶铁素体,对吧?
GMT+8, 2026-5-20 08:37 , Processed in 0.034283 second(s), 22 queries .
