查看: 5480|回复: 2
[求助] 二元共晶相图中伪共晶区是根据什么划分出来的?
发表于 2009-12-8 20:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞不懂:二元共晶相图中伪共晶区是根据什么划分出来的?为什么在金属/非金属二元相图中伪共晶区会偏向非金属组元的一边?    帮帮忙解个疑惑,谢谢!
发表于 2009-12-8 21:06:38 | 显示全部楼层
伪共晶是非共晶成分的合金由于过冷度过大而得到共晶组织的现象。于此可见,非共晶成分的合金是否得到伪共晶,关键是看液体结晶时候的过冷度,因此,伪共晶区就是液相线的延伸线所夹的区域,过冷度越大伪共晶区就越大。
发表于 2009-12-10 09:46:45 | 显示全部楼层
至于偏向非金属组元一边,主要是非金属组元熔点高,应该是偏向高熔点组元一边,可以通过亨利和拉乌尔规则进行说明
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.027932 second(s), 21 queries .
