查看: 5428|回复: 12
[求助] 淬火炉放炮
发表于 2009-12-9 09:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:连续式淬火炉,在每次开炉时都会发生放炮的情况,严重时就象炮炸一样,声音很响。最近连续发生了四次,即每次都是在升温后开始进入工件时发生。我们分析原因是在开机时下料口中的空气没有排出来,当炽热的工件进入淬火油时,由于下料管中存有空气即发生炮炸。但问题是在开机时如何排掉下料管中的空气。请教各位大侠有谁曾遇到过这种情况,如何解决。请赐教。(注:保护气氛是用的甲醇滴注。)
签到天数: 666 天
发表于 2009-12-9 09:30:31 | 显示全部楼层
严格进行换气排空,在750度以上滴入保护介质,
 楼主| 发表于 2009-12-9 10:51:03 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2009-12-9 09:30
谢谢指教,但如何“严格进行换气排空,”具体如何操作,请进一步指点。
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-9 11:05:19 | 显示全部楼层
排气不充分或排气方法不当所致
 楼主| 发表于 2009-12-9 11:12:26 | 显示全部楼层
排气不充分或排气方法不当所致
2009119 发表于 2009-12-9 11:05
谢谢指教,但请具体的讲讲排气方法好吗。
发表于 2009-12-9 11:42:28 | 显示全部楼层
1# zjf8626
你的淬火炉有漏气的地方。要好好查查
签到天数: 40 天
发表于 2009-12-9 16:39:54 | 显示全部楼层
6# XXZHONG
你的炉子是推杆炉吗。炉门要有常明火,出炉进炉要有火帘保护
发表于 2009-12-9 17:41:24 | 显示全部楼层
可能是漏气,也可能是炉内呈负压,开炉时空气进入,炉内有可燃气体,从而发生放炮现象。
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-9 17:55:38 | 显示全部楼层
只是开始是放炮吗?工作多长时间后没有放炮现象,正常工作以后呢?
发表于 2009-12-9 18:03:11 | 显示全部楼层
甲醇要在炉温760度以后再通入!
 楼主| 发表于 2009-12-16 12:01:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教,问题已经解决,每次都是刚开炉时开始进入工件时放炮,放炮过后正常生产时是不放炮的。所以分析是哪个地方有少量的漏气所至,漏气的部位目前并没有查出,我们采用的办法是用一瓶氮气,在每次开炉时进入工件之前先用软管伸入下料管中,将氮气排出管内的空气,再进料,之后再也没有出现放炮的现象了。谢谢各位对问题的关注。
签到天数: 15 天
发表于 2009-12-16 13:52:18 | 显示全部楼层
开炉放炮是因为炉内正压所致,我这里也一样。渗碳炉完毕,一旦打开炉盖,“嘭”的一声响,够吓人的。所以我们提前1-2分钟关闭渗剂。
发表于 2009-12-16 23:39:29 | 显示全部楼层
同意12#的说法,我们的是由于炉压低,所以也是关闭渗剂
GMT+8, 2026-6-22 16:12 , Processed in 0.033244 second(s), 21 queries .
