楼主: 所以因为
[讨论] 热处理缺陷 之变形开裂(随谈)
 火.. [复制链接]
发表于 2009-12-26 10:01:20 | 显示全部楼层
最近生产一种耐热钢铸件,结构有点复杂,在回火后空冷的过程中在低温下产生裂纹,淬火温度1020度,回火温度720度,产生裂纹大约在200度左右,请高手指点,怎么解决?谢谢 本帖最后由 kingmetal 于 2009-12-26 10:03 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-26 10:16:51 | 显示全部楼层
不知采用的是什么冷却介质?是否在淬火时就已经产生了裂纹?您是怎样确定是在回火后空冷的过程中在低温下产生裂纹的?
发表于 2009-12-26 10:46:01 | 显示全部楼层
kingmetal 发表于 2009-12-26 10:01
请问产生裂纹的部位是否在应力集中处?
发表于 2009-12-26 11:07:51 | 显示全部楼层
不同因素对淬火变形的影响
     1.淬透性的影响
     当钢件具有较高淬透性时,则淬硬层厚,组织转变应力起主导作用。结构对称的工件淬火时,直径收缩,长度增大,内孔胀大;结构不对称的工件快冷面凹陷,慢冷面凸起。
     当钢的淬透性较差时,淬硬层薄,热应力起主导作用。结构对称的工件直径增大,长度缩短,内孔变小; 结构不对称的工件快冷面凸起,慢冷面凹陷。
     2.马氏体转变临界点(Ms)的影响
     Ms点高,则马氏体相变时的心部奥氏体温度高,强度低,在应力作用下易发生塑性变形,助长了以组织转变应力为主导的变形趋势,如中碳钢套筒淬火后,内孔胀大。
     Ms点低,则与上述情况相反,增大以热力为主导的变形趋势,如合金钢套类工件,淬火后内孔收缩。
     3.钢的合金化的影响
     钢的化学成分影响钢的淬透性和Ms点温度,故成分不同,变形趋势亦不同。低碳钢淬火多以热应力为主导;中碳钢则以组织应力为主导;高碳钢以热应力为主导,但具有明显的相变体积效应。一般钢种,合金元素含量较高,Ms点愈低,淬火后残余奥氏体(A′)量较多,而强度愈高,则应力引起的变形愈小,多以热应力为主导。
     4.冷却速度的影响
     根据钢在冷却过程中组织转变的特性,在Ms点以上增大冷却速度(双液淬火或单液淬火)将增加热应力引起的变形趋势;在Ms点以下增大冷却速度,将增加组织应力为主流的变形趋势,一般采用水或盐水冷却,多以热应力为主导;采用油或硝盐分级淬火时,则多以组织应力为主导。
     钢件采用不同冷却介质(冷却速度)淬火时,其变形程度由大到小依次为:水冷、油冷、热浴冷却、空冷。
     5.淬火温度(TA)
     淬火温度提高,温差增大,热应力相应提高;同时,由于奥氏体中固溶了较多的合金元素增加了淬透性,加深了淬硬层,组织应力也相应提高,从而增大了变形量。但对高合金钢而言,由于提高TA,增加了奥氏体中的含碳量和合金元素含量,从而提高了奥氏体强度和残余奥氏体量(A′),反而使变形倾向减小。
     6.原始组织状态的影响
     钢的原始组织状态不同,淬火变形量亦不同。索氏体淬火后变形量小于珠光体淬火的变形量;粒状珠光体(球化组织)小于片状,所以常采用球化退火改善钢的原始组织,不仅改善了钢的切削加工性能,而且可降低最终热处理淬火的变形量。
     7.碳化物分布状态的影响
     钢中碳化物分布状态不同,则淬火后的变形量亦不同。因为加热和冷却的循环,大多导致金属基体长度的增大。而碳化物的作用象尖钉一样,在缓慢加热时能限制基体的膨胀,在淬火时则有积极制止收缩的作用。
当温度变化而引起尺寸的改变,再加上相变和基体的膨胀时,则碳化物的分布状态对工件尺寸的各向异性的影响将更加显著。因此,钢件经强烈锻造,在某一方向变形剧烈,使碳化物呈带状分布时,将使变形沿碳化物方向增大,垂直于碳化物方向减小。
     8.工件尺寸的影响
     工件截面尺寸大小,对淬火应力的分布影响很大。基本淬透时,一般按组织应力型分布。工件直径(厚度)越大,应力值越大,拉应力向心部移动,不易开裂;工件直径越小,应力值小,也不易开裂。可见,有一危险淬裂尺寸,如碳素钢水淬时为φ8~15mm;合金钢油淬时为φ25~40mm。若工件不能淬透时,则按热应力型分布,即表面受压力,心部为拉应力,但心部的拉应力大于表面的压应力,且轴向应力大于切向应力。当工件尺寸减小时,由于未淬透的截面减小,而使心部拉应力升高,同时轴向应力大于切应力,工件易产生横向裂纹或弧形裂纹。心部拉应力升高的原因在于淬透层与未淬透层的组织不同。
     9.加热速度的影响
     当工件采用快速加热时,由于增大了工件心、表的温差,导致工件截面胀缩出现强烈不均匀。因此,在模具热处理中,有的模块在加热过程已产生强烈扭曲变形,这是不少人极易忽视的。模具钢一般具有较高的含碳量和合金元素含量,导热性很差,因此,模具热处理多采用冷炉冷料缓慢加热,有时,还采用梯度加热的方式进一步控制加热速度,有避免热冲击引起变形的作用。当高合金钢大型模块采用箱式电阻炉加热时,应在模块底部加装垫铁,当中小模块采用盐浴炉加热时,应在箱式电炉内不低于两次的预热后方可进行浴炉加热。
     10.应力集中作用的影响
     在工件淬火之前,由于其它各种应力未能予以分步骤消除,已在工件某些区域形成叠加再分布,从而可能使工件已产生一定程度的变形,淬火应力将助长这种变形趋势,使工件产生强烈扭曲、弯曲和翘曲,甚至开裂。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-12-26 11:08 编辑
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-12-26 13:37:03 | 显示全部楼层
我公司生产的长轴泵上所用的轴套,材料45#,轴套的尺寸:直径80mm,长120mm,壁厚10mm,要求调质处理。
轴套委外热处理回来,在车削加工时连续发现裂纹现象,这批轴套一共112件,经检查发现此批轴套全部存在开裂现象。
当时我并不知情,机加工车间已经重新投了一批料在热处理了(委外,同一热处理单位),我在看了裂纹形状(裂纹形状无规则,内外壁都存在)和了解情况后,对机加工车间的技术人员说:“第二批是一个下场,同样全部开裂!”他们口头不说什么,我却知道他们对我的结论是持怀疑态度的,但事实证明果不其然~~
大家是否能根据我提供的上述情况,发表自己的看法呢? 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-26 13:51 编辑
发表于 2009-12-26 15:46:30 | 显示全部楼层
125# 所以因为
有效厚度在临界淬裂危险区。
分级淬火、压低淬火温度淬火、双液淬火等可减小开裂概率,
如要完全消除淬火裂纹,并且热处理操作简单,建议更换材料。
如果强度不影响,可换淬透性差一点的材料,如30钢,也可更换淬透性好的如40Cr等。
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 10 有效答疑!
发表于 2009-12-26 15:50:37 | 显示全部楼层
121# kingmetal
降低回火后的冷却速度。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2009-12-26 16:11:45 | 显示全部楼层
淬裂的敏感尺寸:
碳素钢淬裂的敏感尺寸大约为8~15mm,低合金钢淬裂的敏感尺寸大约为25~40mm。
耿工在126楼回复指出了问题的疾症所在,而委外的热处理厂家根本没有意识到这一点(我去过几次这个单位,凭我对厂家的了解,我是知道的)。在发生第二次全部开裂的情况下,他们给我来了电话,从交谈中得知他们确实是不明白其“所以因为”的~~~
 楼主| 发表于 2009-12-27 09:14:30 | 显示全部楼层
125# 所以因为
有效厚度在临界淬裂危险区。
如果强度不影响,可换淬透性差一点的材料,如 ...
耿建亭 发表于 2009-12-26 15:46
我公司生产的长轴泵上所用的轴套,在选材上确实也是存在问题的;应该说机械设计人员大都(包括一部分我们自己行业人士)对材料的临界淬裂危险尺寸的认识是存在盲区的,或者是说忽视的。
如果这样规格的轴套采用40Cr材料,我所说的现象就完全可以避免发生了。
发表于 2009-12-27 10:30:16 | 显示全部楼层
125# 所以因为
最近我们也遇到了这种情况,原本该零件是不需要热处理的,但在使用中发现磨损严重,设计人员在更改图纸时我正好出差了,就未征求其他热工艺人员的意见。
我们采用亚温淬火挽救了该批零件,图纸材料更改为40Cr。
 楼主| 发表于 2009-12-27 11:27:34 | 显示全部楼层
125# 所以因为
我们采用亚温淬火挽救了该批零件,图纸材料 ...
霜月 发表于 2009-12-27 10:30
在工件选材不合理的情况下,如果采用合适的热处理工艺,是完全可以避免其缺陷产生的。
签到天数: 13 天
发表于 2009-12-27 13:01:45 | 显示全部楼层
是棒料钻孔后再做的热处理吧?估计机加工时产生大量的微裂纹,热处理后应力作用下开裂
 楼主| 发表于 2009-12-27 14:57:09 | 显示全部楼层
xiaowei181 发表于 2009-12-27 13:01
机加工不当确实会产生机加的痕迹,相当于表面的微裂纹。
我觉得材料还可能存在着内部缺陷,几种不利因素的叠加,导致轴套的全部开裂。而问题主要的疾症所在,还是对材料的临界淬裂危险尺寸的认识不足。
发表于 2009-12-28 11:36:12 | 显示全部楼层
再来为这个帖子烧把火:
     对凸轮轴磨削裂纹进行观察分析,裂纹呈网状,相当于100#帖所述的第二类磨削裂纹。该件选用S20C钢,经锻造、正火、切削加工、渗碳、淬火和回火后再进行磨削。观察发现:裂纹沿网状渗碳体形成。为防止这类磨削裂纹的产生,可采用以下两种不同的方法。
     第一种方法:为防止网状渗碳体的形成,采用下述方法:(固体渗碳:940℃×4h,箱中冷却;调整晶粒:900℃×0.5h,油淬;淬火:780℃×0.5h,水淬;回火:220℃×2h,空冷。
     第二种方法:为切断网状渗碳体,采用下述方法:渗碳:900℃×4h,箱中冷却;退火:800℃×1.5h,箱中冷却;淬火:780℃×0.5h,水淬;回火:220℃×2h,空冷。
     用上述两种方法处理的凸轮轴在磨削时,均未产生磨削裂纹。在显微组织中也未发现有渗碳体析出。但前者比后者组织细而均匀,而后者的弯曲量比前者小50%。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
所以因为 + 20 + 20 精彩案例交流!
发表于 2009-12-28 16:06:51 | 显示全部楼层
对有效厚度在临界淬裂危险区的工件,采用硝盐等温淬火(温度160~180℃),不但能防止裂纹的出现,更能有效地减少细小单薄工件的变形。
碳素钢材料的工件,在此尺寸范围的,也完全能达到性能要求。
 楼主| 发表于 2009-12-29 17:11:07 | 显示全部楼层
对细长工件的变形控制,除了采用合理的工艺(盐浴静止淬火)外,再注意操作细节,就能取得成功。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p%3Bfilter%3Ddigest
发表于 2009-12-30 10:15:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-12-29 17:11
热处理缺陷往往有几种不利因素的叠加而出现,同样的是,热处理缺陷的避免也是需要几种合理细节的配合,才能取得成功。
签到天数: 693 天
发表于 2009-12-30 10:40:25 | 显示全部楼层
尽量采用较低的淬火温度
 楼主| 发表于 2009-12-31 14:24:16 | 显示全部楼层
尽量采用较低的淬火温度
caogzh 发表于 2009-12-30 10:40
我们过去生产的各种规格的环规,材料GCr15,常规淬火温度860℃,对于比较大的尺寸的环规,采用的就是比较低的淬火温度,(840℃),对减少变形有帮助,并进行一次750℃的预热。
发表于 2009-12-31 18:46:29 | 显示全部楼层
139# 所以因为
对有些材料采用更高温,得到板条马氏体,提升了韧性,有时对其使用过程中开裂有减小作用。
所以因为 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 16:07 , Processed in 0.037132 second(s), 19 queries .
