查看: 16186|回复: 22
[求助] 过热,过烧,烧伤的区别?
发表于 2009-12-9 10:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这三个有什么区别呢?
发表于 2009-12-9 10:44:11 | 显示全部楼层
过热是晶粒粗大,可以通过正火修复,过烧是晶界溶化了,材料要报废,烧伤是局部的过烧吧
签到天数: 22 天
发表于 2009-12-9 11:27:43 | 显示全部楼层
过热可以通过完全退火修复组织  烧伤在不同的环境下意义也不一样
淬火件经过磨削后硬度降低了我们通常说是烧伤了
 楼主| 发表于 2009-12-9 15:30:56 | 显示全部楼层
那到底什么是烧伤呢?
发表于 2009-12-9 17:29:56 | 显示全部楼层
过热是,特指将金属加热到很高的温度,以致晶粒构造变粗到不希望但还未到不可补救的程度
发表于 2009-12-9 17:31:16 | 显示全部楼层
金属或合金在热处理加热时,由于加热温度接近其固相线附近,晶界氧化和开始部分熔化的现象,称之为过烧。
签到天数: 106 天
发表于 2009-12-9 18:12:06 | 显示全部楼层
烧伤缺陷一般得视具体情况,比如就本人工作中遇到的有:
1.磨削表面局部烧伤;
2.激光切割或热切割下料时,切割面局部烧伤;
3.感应加热热处理时,感应圈与工件表面发生局部接触打火,形成表面烧伤缺陷
4.线切割加工表面烧伤缺陷
5.因接地装置不良在滚动轴承表面形成烧伤;
6.焊接时,接地线接触不良,导致在工件间形成表面烧伤缺陷。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-9 19:06:52 | 显示全部楼层
过热表现为材料晶粒粗大,可通过热处理修复,过烧表现为晶粒粗大晶界有熔化现象,不可用任何方法改善,可回炉重熔.烧伤是热处理或机加工过程中操作不当材料局部过热或过烧,如有些磨削裂纹等.
发表于 2009-12-11 14:18:50 | 显示全部楼层
温度过高会产生过热和过烧,过热会产生晶粒粗大,塑性变差,可通过再结晶退火消除。过烧会产生严重氧化脱碳,极易破碎,是不可逆的缺陷。烧伤是局部的过热
发表于 2009-12-11 14:34:56 | 显示全部楼层
过热分为一般过热和严重过热。严重过热即可为过烧。一般过烧产品报废
发表于 2009-12-11 15:28:32 | 显示全部楼层
9#先生说得很全面,过热、过烧是热处理经常面对的,而烧伤则大多是机加工的原因。
发表于 2009-12-12 09:02:14 | 显示全部楼层
7楼对烧伤解释很全面,表现出较深的机械制造方面的功底。
我认为烧伤是在非热处理过程中出现了退火现象,即加工过程中局部温度达到了退火温度。
磨削烧伤还会产生磨削裂纹。
发表于 2009-12-12 14:45:37 | 显示全部楼层
大家都在说过热、过烧、能有人传几张典型的图片上来大家学习学习,不知道怎样能制作这样的样品!
发表于 2009-12-12 21:45:48 | 显示全部楼层
材料在热处理时由于温度过高,保温时间过长引起的晶粒粗大,为过热。通常可以通过完全退火改善
过烧是由于温度太高晶粒粗大且造成晶界部分融化的现象,过烧产品材料则报废。
发表于 2009-12-12 23:35:50 | 显示全部楼层
过热可以用正火消除,过烧和烧伤就要报废啦
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-13 15:08:16 | 显示全部楼层
过热后组织的晶粒粗大,通过正火可以使晶粒细化,过烧后,材料基本报废了,烧伤没听说过,我到是被烫伤过
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 15:13:07 | 显示全部楼层
过热可以用热处理消除的是不稳定过热,如果是稳定过热,则很难用热处理来消除
发表于 2009-12-13 15:15:54 | 显示全部楼层
我听说过磨削烧伤,是指淬火工件在磨削加工时,产生的磨削热过大或冷却不当,使马氏体发生了转变,硬度下降
发表于 2009-12-13 17:05:06 | 显示全部楼层
过热是加热温度过高或者保温时间过长,引起A晶粒粗大  可以重新正火/淬火补救
过烧是加热温度过高时晶界氧化或局部融化  使得工件很脆,没办法补救 只能报废
发表于 2009-12-13 20:31:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.037804 second(s), 22 queries .
