楼主: tangdaodong
[求助] 40Cr为什么比45钢容易淬裂
发表于 2009-12-24 12:56:16 | 显示全部楼层
我比较同意10楼的观点,同种淬火介质,40Cr更容易裂。
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-25 00:14:14 | 显示全部楼层
一般不会.40Cr材料是油冷却的,45材料是水冷却的.可能你搞错了.
发表于 2009-12-25 07:43:45 | 显示全部楼层
在相同条件下,40Cr比45淬透性高,所以应力也较大,容易开裂
发表于 2010-1-3 22:37:16 | 显示全部楼层
我们做的40Cr很多都是用水淬的,这主要看材料形状来决定淬火介质了!
发表于 2010-1-4 20:29:46 | 显示全部楼层
一般情况下 淬透性越好就越容易裂...这两种材料常用 有经验的工人绝不会淬裂...
发表于 2010-1-6 21:59:39 | 显示全部楼层
45钢淬水还不如淬盐水
发表于 2010-1-6 22:12:05 | 显示全部楼层
淬火应力是造成变形和开裂的主要原因
淬火应力包括热应力和组织应力两个部分
Cr是促进淬透性的元素,所以40Cr的淬透性很强。为减少变形或者开裂,淬火介质应该选择油冷
发表于 2010-1-7 13:30:12 | 显示全部楼层
我认为和你说的是相反的,
发表于 2010-1-7 18:54:04 | 显示全部楼层
40Cr由于含合金元素,故导热性差,需缓慢冷却。而45号钢有少量的合金元素,故导热性,可以快速冷却。
发表于 2010-1-7 18:58:06 | 显示全部楼层
楼主说的肯定是都淬水的情况下吧
发表于 2010-1-8 14:19:43 | 显示全部楼层
淬油应该没问题
发表于 2010-1-8 20:54:33 | 显示全部楼层
版主提的问题新颖,反正我是 没有遇到过
我和大家的看法一样,45钢更容易裂
如果版主真遇到这样的情况,原听详情。
发表于 2010-1-8 22:22:29 | 显示全部楼层
把两种材料的C曲线拿出来,仔细比比就知道了!
发表于 2010-1-12 11:20:06 | 显示全部楼层
40Cr淬透性好,所以易裂
发表于 2010-1-12 14:56:06 | 显示全部楼层
由于40Cr的C曲线靠左,Ms线比45向上,加之合金材料热传导慢。
同45一样的冷却速度自然40Cr比45钢容易淬裂。
发表于 2010-1-15 17:23:26 | 显示全部楼层
在淬油条件下,45比40Cr难淬硬。在淬水的条件下45比40Cr哪个容易开裂?这是个综合性的因素在起作用(尺寸、形状、重量、工艺操作方式、淬火条件、淬火温度、出淬火液温度等等),不能一概而论。
签到天数: 6 天
发表于 2010-1-15 17:48:59 | 显示全部楼层
40Cr的淬透性比45#好,其Ms比45低,
签到天数: 23 天
发表于 2010-9-27 10:54:08 | 显示全部楼层
回复 37# 老热工
    同意!
  淬火应力是造成变形和开裂的主要原因,淬透温度和零件尺寸和淬硬深度影响淬火应力大小,当淬火应力超过材料(屈服)强度就会产生变形、开裂,
与其它因素关系不大
签到天数: 13 天
发表于 2010-10-7 00:56:58 | 显示全部楼层
一般合金要用油淬,冷却速度要慢点的
发表于 2010-10-7 14:03:20 | 显示全部楼层
支持5楼说法
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.034484 second(s), 18 queries .
