查看: 8482|回复: 13
[已解决] 渗氮无渗层或不均匀的原因
发表于 2007-6-15 11:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近遇到了难题求个位高手帮忙分析下什么原因:
我公司的铸铁渗氮出了很大的问题  ,最近几天渗氮层没有 不知道是什么原因:我门现在是温度540度时间是10H,用的是乙醇和氨气,工艺用了好几年了 ,最近几天老是出现不均匀 或没渗层,氨气和乙醇都是正常的,会不会是氨气和乙醇纯度不够,但是一直我们使用的是一家供应的。我和几位老师傅都想不通这个问题,特向大家请教  。
        谢谢大家
请规范求助
by ltw369258
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:15 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
ltw369258 -1 更改标题手续费!意思意思
发表于 2007-6-15 11:46:50 | 显示全部楼层
铸铁的石墨分布对参氮层影响很大。
 楼主| 发表于 2007-6-15 11:48:57 | 显示全部楼层
谢谢 !不过我们一直用的是同一种材料
发表于 2007-6-15 12:01:17 | 显示全部楼层
检查你的炉子是否达到设定温度,可能热敏感应器出了问题!
检查炉子内气氛是否达到要求气氛!成分不足或者不均匀!
也有可能你铸铁材料问题,可以做下金象分析!
其他的我想不到了 ,我现在主要做TD处理,渗金属~!
 楼主| 发表于 2007-6-15 12:08:33 | 显示全部楼层
你说的 我们已经检查,  炉子正常3台同时出的问题,流量也是正常的,  正在做金相。
        谢谢大家
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-15 12:49:39 | 显示全部楼层
因为你的炉正常了,所以你干不好了`,以前不正常所以可以达到,你的温度不合适.差的比较多.
QQ442999277
[ 本帖最后由 热处理技师 于 2007-6-15 21:08 编辑 ]
签到天数: 76 天
发表于 2007-6-15 14:31:59 | 显示全部楼层
硬氮化的硬度主要是靠氮化物的弥散度,故硬氮化处理后没有硬度,要么是氮化物少,要么是弥散度出了问题,没有渗氮层看金相就知道了
签到天数: 335 天
发表于 2007-6-15 14:37:39 | 显示全部楼层
假如是比较成熟了的工艺|设备正常的话,检查温度,材料,渗氮介质是否有变化·
发表于 2007-6-15 21:57:45 | 显示全部楼层
建议你检查氨气和乙醇是否含水,如果介质都没问题可对炉膛通空气进行时效处理后再入工件进行氮化处理。
发表于 2007-6-16 08:12:19 | 显示全部楼层
氨分解率太高
炉体密封有问题
校正炉内温度
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-16 08:20:37 | 显示全部楼层
首先要检查设备是否出现了故障,逐项分析!
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-16 08:35:27 | 显示全部楼层
根据我的经验,你设备没问题,你的工艺问题,使用了都打擦边球的工艺.
 楼主| 发表于 2007-6-22 14:04:30 | 显示全部楼层
谢谢大家<问题已经解决,属于氨气纯度不够
sdust + 5 感谢分享经验!
发表于 2008-3-7 16:42:57 | 显示全部楼层
您好,请问您是用什么方式测得氨气纯度不够得,谢谢。怎么取样?小弟这边也出现了您所说得类似问题,苦恼中....
GMT+8, 2026-7-19 08:45 , Processed in 0.033463 second(s), 22 queries .
