查看: 13386|回复: 36
[求助] 高频后零件生锈
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-10 08:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,我司的产品在高频后总是生锈,淬火介质浓度为6%(好富顿AQ251),有时候产品高频后几分钟就生锈了,不知道各位师傅有什么好的解决办法?谢谢了
发表于 2009-12-10 08:56:51 | 显示全部楼层
产品高频后几分钟就生锈了?这个速度比较“惊人”,简直不敢相信。怎么回事啊?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:05:25 | 显示全部楼层
现在还正在查了,但基本确定是淬火介质的问题
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:06:54 | 显示全部楼层
沈工,在高频淬火介质中加点其他的,如防锈剂,应该没有什么问题吧
发表于 2009-12-10 09:26:41 | 显示全部楼层
我们也遇见过,可能是淬火液漏进去其它液体,像盐水
发表于 2009-12-10 09:31:38 | 显示全部楼层
这个我没有应用过,不知道是否会影响冷却速度且防锈效果不知怎样?您可以另外试验一下,想法不错。
是否也可以产品高频淬火后在防锈剂中浸一下呢?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:52:00 | 显示全部楼层
回复5#
不知道您是怎么处理这样的问题呢,谢谢
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:58:10 | 显示全部楼层
我司现在的高频工序是:机加工(粗加工)-高频-回火-研磨-精加工,在粗加工,高频后并没有清洗这个工序,不知道各位师傅在高频的工序中怎么去安排
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:59:15 | 显示全部楼层
淬火介质的更换周期?是否有检测要求(如PH值)?
发表于 2009-12-10 10:45:16 | 显示全部楼层
我们当时是全换了淬火液了,因为毕竟查出了原因,怕对淬火质量不好。相当于盐雾试验了,肯定锈蚀的比较快。要是成本太高,只能增加清洗了,我想不出太好的方法
发表于 2009-12-10 10:52:37 | 显示全部楼层
机加工后做高频淬火应该不会有什么问题的。是否机加工前调质处理用的是盐炉而没有清洗,机加工又没有完全车削整个表面?
发表于 2009-12-10 10:52:47 | 显示全部楼层
另外好富顿淬火液中本身就有消泡剂和防锈剂,不用另外添加。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:02:17 | 显示全部楼层
“机加工后做高频淬火应该不会有什么问题的。是否机加工前调质处理用的是盐炉而没有清洗,机加工又没有完全车削整个表面?”
我司的原材料是外购的棒料,有调质过的也有的没有调质。
发表于 2009-12-10 11:10:26 | 显示全部楼层
yzh19750830 发表于 2009-12-10 10:52
问题是现在已经失去防锈功能了
发表于 2009-12-10 11:22:10 | 显示全部楼层
13# jean
哦,那肯定就是盐的问题了。为什么原来没事呢?
发表于 2009-12-10 11:35:30 | 显示全部楼层
五,六使年代从前苏联翻译过来的热处理著作很多,书的前言总是说世界热处理的奠基人是俄国的XX斯基,XX洛夫,难道我们国家没有自己的热处理祖师爷吗?
         谁能告诉我,咱们热处理行业的祖师爷(也叫奠基者)是谁?
     旧社会铁匠供奉的塑像是何人?
     谢谢
发表于 2009-12-10 11:47:17 | 显示全部楼层
一般来讲热处理后除马氏体不爱生锈外,其他组织均爱生锈。尤其是加工变形生锈更厉害。
淬火以后应马上浸入硷水溶液中,然后自然干燥。就不锈啦。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:44:20 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,我正在做实验,结果随时奉上
发表于 2009-12-11 13:12:29 | 显示全部楼层
当然要换淬火液!
发表于 2009-12-11 18:29:12 | 显示全部楼层
高频淬火后总是生锈,此问题也曾发生过。最后找出问题的源头在于用地下水配制淬火液。
经修正后已将问题解决,提供参考。
GMT+8, 2026-7-19 08:43 , Processed in 0.036036 second(s), 21 queries .
