查看: 4908|回复: 0
[求助] 时间的确定
发表于 2009-12-10 10:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下对于淬火/正火或退火中给出的t=KaD,其中k为装炉系数,a为加热系数,根据这个公式算出来的时间是指所有的时间即加热和保温时间之和还是只是指保温时间?加热时间跟什么有关?根据书上说的加热速度为100-200度/小时,那这样的话升到温度那不要好几个小时了,可是实际上一般用两个小时就够总的时间了,加热时间是不是跟炉子的升温速度有关还是 跟壁厚有关?我一直都不懂,麻烦各位帮忙下,谢谢了
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.025776 second(s), 21 queries .
