查看: 9459|回复: 13
[求助] 抗拉强度与屈服强度的安全比值
签到天数: 664 天
发表于 2009-12-10 13:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗拉强度(TS)与屈服强度(YS)的安全比值
发表于 2010-2-25 10:26:31 | 显示全部楼层
SWCH15A的屈强比是多少呢?谢谢各位
回复 1 0
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-11 10:15:36 | 显示全部楼层
你说得有点笼统,太广了:不同的地方有不同的要求!
发表于 2009-12-11 11:14:21 | 显示全部楼层
俗稱: 屈強比.
安全比值要根據材料之不同而有所變化;比如結構鋼帶綱板此值為0.65~0.75
发表于 2009-12-11 11:33:57 | 显示全部楼层
具体说说你需要什么材料的  这样回答起来会好一些
签到天数: 664 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 12:31:15 | 显示全部楼层
30CrMo、1Cr13、17-4PH
发表于 2010-1-18 09:38:22 | 显示全部楼层
具体看是什么材料
签到天数: 44 天
发表于 2010-1-25 09:52:25 | 显示全部楼层
你说的是屈强比问题吧?一般来讲屈强比为0.6左右。屈强比高可充分挖掘材料潜力,但会牺牲一定的塑性和人性;屈强比低材料利用率低。屈强比到底多少,应根据具体情况而定。
发表于 2010-1-25 10:42:44 | 显示全部楼层
这个比值不涉及安全问题, 只是材料不同比值不同, 例如低碳钢板屈强比很低, 但是弹簧钢很高.
安全比值一般是指你设计的结构所受的力是材料的屈服强度的百分比.
签到天数: 17 天
发表于 2010-2-23 16:26:34 | 显示全部楼层
受教了,又学到一样东西
发表于 2010-2-23 16:48:55 | 显示全部楼层
要看使用位置了,材料不同安全比值不同,使用位置不同要求不同,
   例如:油管使用环境不同要求也不同。
签到天数: 21 天
发表于 2010-2-23 17:51:01 | 显示全部楼层
屈强比高可以降低材料的使用量,降低成本,但因屈强比高材料若发生开裂或事故不容易发现,另外用于冲压或变形对设备能力要求要大,模具磨损也大。总之使用条件不同对其要求也不同。
发表于 2010-2-24 17:17:40 | 显示全部楼层
G105钻杆焊区的曲强比呢?
签到天数: 21 天
发表于 2010-2-24 17:37:31 | 显示全部楼层
焊接件屈强比应与母材相近,但一般焊件是不测屈服的(不能测),选用焊材一般选成分接近 抗拉强度略高于母材的。另外钻杆焊接做疲劳试验更好。
GMT+8, 2026-5-20 07:30 , Processed in 0.033875 second(s), 21 queries .
