查看: 4575|回复: 15
[求助] 渗碳出炉后的冷却问题
发表于 2009-12-10 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家是渗碳20CrMnTi的小轴类产品,105渗碳炉,介质是煤油加乙醇,现在出炉后就在厂房里自然冷却,然后到厢式炉进行淬火,现在的问题是淬火后有氧化层,请大家帮我解决一下,我的装炉量大概在500-600KG(不加料筐),希望高手能给我详细说下我的介质滴量应该是多少,我现在的含碳量也有问题,能把整个工艺讲下最好,谢谢大家了
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-10 23:16:01 | 显示全部楼层
组织要求不高的话可以降温直接淬火
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:26:53 | 显示全部楼层
这个工件的下端是不淬火的,所以渗碳后还要加工,把下端的渗层车掉,所以必须要2次淬火的
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:28:28 | 显示全部楼层
如果弄个缓冷坑的话就能没有氧化层吗?
发表于 2009-12-11 11:36:09 | 显示全部楼层
估计你的产品是在渗碳炉内就产生了氧化现象,要从炉子这块来考虑一下,看是否有氧化现象
 楼主| 发表于 2009-12-11 13:14:27 | 显示全部楼层
?你是怎么估计的?,又要怎么看是否在炉内有氧化
发表于 2009-12-11 13:27:06 | 显示全部楼层
有多用炉渗碳降温直接淬火,下端涂防碳剂就OK
 楼主| 发表于 2009-12-11 13:39:47 | 显示全部楼层
问题就是没有多用啊,现在还上不起一台多用炉,只能一直用老式的
签到天数: 153 天
发表于 2009-12-11 15:00:48 | 显示全部楼层
井式炉生产涂防渗涂料降温后直接淬火完全可以啊!
签到天数: 643 天
发表于 2009-12-11 15:33:34 | 显示全部楼层
问题时你做了缓冷装置,只要工件见空气还是会氧化,只是程度不同而已.只有采用有缓冷多用炉,可以避免.
你也可以把要求的地方采用防渗剂防渗,再加一个保护套,采用降温淬火.
发表于 2009-12-11 19:10:08 | 显示全部楼层
同意3#和#9同仁的意见,渗碳后需要加工的部分用涂料保护处理,这样就可以直接在渗碳后进行淬火处理。你要人家提供渗碳的工艺,也不给一个技术要求(层深及硬度,组织的要求等),怎样下工艺啊??
发表于 2009-12-11 20:15:27 | 显示全部楼层
弄个水套冷却式的缓冷罐吧!实用。操作要迅速,吊入后顺罐壁倒点油盖上盖就可以了。
 楼主| 发表于 2009-12-11 23:48:27 | 显示全部楼层
要求渗碳层1.0到1.2,组织级别高,重要的是我装炉比较多,所以煤油的量具体要多少我不能确定,这个很重要
 楼主| 发表于 2009-12-11 23:49:31 | 显示全部楼层
请问12楼,你说的那个水冷套怎么做啊,我没听说过啊
发表于 2009-12-13 13:31:23 | 显示全部楼层
涂防渗涂料就可以了   没碳硬度不会太高 的   你的深层比较深  涂料也要注意 我们吃过着亏的  要小心点
发表于 2009-12-13 18:06:12 | 显示全部楼层
就是个双层铁罐,中间夹层通冷却水,放在地坑里,上面有密封槽,盖子有保温层。
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.033809 second(s), 21 queries .
