查看: 5029|回复: 9
[求助] 关于补渗的问题
发表于 2009-12-10 21:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的轴承支架,材料是20CrMoTi,技术要求是氰化,渗层为0.4-0.6, HRC56-62。
我们的工艺为:氰化温度为860度,时间为180分钟,840度进行淬火,回火为180度,2个小时。
产品出炉后发现硬度不够,只有HRC52-54,试样层深为0.55. 试样材料为同种材料
产品破样,渗层为0.2,请教一下大家1,试样和产品为什么有这么大的差别?
2、补渗前需要进行退火之类的处理吗?还是直接进行补渗。
3、什么原因可能造成这种现象? 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-12-11 08:36 编辑
签到天数: 611 天
发表于 2009-12-10 21:59:14 | 显示全部楼层
试样和产品是不是同一批料,不是同一批料的话有可能产生这么大的差别。我们也遇到这样事。
签到天数: 20 天
发表于 2009-12-10 22:34:34 | 显示全部楼层
1、试样与材料组织相差太多,在此不具有代表性。建议氰化前对试样调质处理,改善组织。
2、补渗前建议退火处理。
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-10 23:14:00 | 显示全部楼层
周期式炉生产的,试样是从放样孔抽取得吧?装炉量较大,试样较小,试样比工件先到温,共渗较工件早时间长,适当延长前面的均温透烧时间就是了,你这个层深还是较深的,要是技术要求再个薄点还要麻烦。
发表于 2009-12-11 19:23:54 | 显示全部楼层
不知共渗的温度是否准确?试样和实物之间还是有一定的区别的,只有两者能够确定了一定的关系,那么就有一定的参照性,当然一切还是一实物为准吧。。补渗的产品可以不需要经过退火处理,但是最好还是经过喷丸后在进行处理会好些。
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:27:36 | 显示全部楼层
为什么要喷丸,为了表面粗糙,好渗碳吗?
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:29:05 | 显示全部楼层
补渗需要的时间和正常渗碳的时间一样吗?都是0.2mm每小时。
签到天数: 44 天
发表于 2009-12-13 11:32:50 | 显示全部楼层
6# Paco
喷丸的目的是去除表面氧化皮,以免阻碍氰化。当然喷沙也可以。
发表于 2009-12-14 08:02:59 | 显示全部楼层
6#楼(Paco)、8#楼(孙家见):
   喷完不仅是为了去除氧化皮,还可以增加表面疲劳强度。
签到天数: 44 天
发表于 2009-12-14 10:01:10 | 显示全部楼层
9# 孤鸿踏雪
现在讨论的是返修之前的抛丸作用。
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.031470 second(s), 21 queries .
