查看: 15888|回复: 35
[求助] Cr12MoV模具边角崩裂原因
发表于 2009-12-11 09:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV模具,经热处理后硬度HRC58~62.在精加工过程中(磨削)边角出现崩裂现象。
热处理工艺:木炭保护,分段加热 980℃  分级淬火 低温回火。
该模具热处理后还经过一道线切割加工,但线切割后就去应力回火了。
现在请教各位师傅,这边角崩裂到底什么原因呢?还有磨削造成的?
发表于 2009-12-11 10:04:54 | 显示全部楼层
Cr12MoV可以采用高淬高回,能有效避免崩裂现象。
发表于 2009-12-12 10:14:13 | 显示全部楼层
淬火温度提高到1020-1030
 楼主| 发表于 2009-12-12 10:39:51 | 显示全部楼层
3# szf091976
嗯,提高温度从哪方面解决这个问题?
发表于 2009-12-12 17:06:00 | 显示全部楼层
回复2楼:不建议采用
回复一楼:最好将开裂照片及热处理工艺上传,大家才可有的放失。
不过个人认为与残奥过多及应力去除不完全,与崩裂有一定的内在联系。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 1372 天
发表于 2009-12-12 18:24:36 | 显示全部楼层
不论何种材料和产品只要有崩裂现象,就说明应力还没有完全释放。高铬的材料比较敏感。一定要回火充分(温度和时间)。
发表于 2009-12-12 19:02:33 | 显示全部楼层
同意韩工的看法,不过先检查一下碳化物
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-12 21:36:38 | 显示全部楼层
回复2楼:不建议采用
个人意见,不足为凭。
耿建亭 发表于 2009-12-12 17:06
建议耿工把“个人意见,不足为凭”的标签去掉,有碍观瞻。别太谦虚了!
不知道别的坛友怎么想,反正我对你的“意见”,是想当“为凭”的。
发表于 2009-12-12 21:47:00 | 显示全部楼层
楼主的线切割是在磨削前吗?冷作模大多是在磨后才割。
楼主应该是200度左右回火的吧。开裂原因主要是应力消除不彻底,建议提高淬火温度至1030度,用400度回火两次。
高淬高回一般是用1100度淬火,510度三次回火,晶粒度控制有难度,有过热倾向,最好慎用。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-12 22:14:05 | 显示全部楼层
用1030加热500度回火2次
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-12-13 09:35:30 | 显示全部楼层
是线切割后才磨的,进刀量很小,最多不超过2丝。但就在磨得过程中外圆边角出现很小块的崩掉。
现在我们准备再进行一次低温去应力回火。但模具尺寸已到,外圆公差在1丝范围内,不知道会不会变形?模具是组装起来的实心的圆盘,厚度大约是60mm这样。
发表于 2009-12-13 09:47:16 | 显示全部楼层
我说的高淬高回和“缘份天空”的工艺相差不多,1040~1050℃加热,510℃回火3次,如果再想完美,可以作一次低温去应力处理。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 1888 天
发表于 2009-12-13 10:44:12 | 显示全部楼层
边角开裂是模具热处理常见的,回火几次,应该是应力造成的,跟研磨也有关系,最好做金相分析一下
发表于 2009-12-13 10:45:54 | 显示全部楼层
请上传几张金相照片,大家一起分析
发表于 2009-12-13 10:58:05 | 显示全部楼层
1# sw33
CR12系列固溶处理经过二次预热,1100-1150度淬入热油或石蜡中(160度左右),960度油冷淬火,200度回火,有效避免开裂,模具寿命成倍提高。
发表于 2009-12-13 11:13:52 | 显示全部楼层
不能一概而论,我认为主要要找出蹦角的原因,对症下药
签到天数: 88 天
发表于 2009-12-27 19:31:14 | 显示全部楼层
我觉得 其一有可能是共晶碳化物严重所致   其二 硬度过高    可以试探把硬度降一下  试试
发表于 2010-1-13 10:55:02 | 显示全部楼层
采用低淬低回,边角不出现崩裂才怪了。不防试试中淬中回,淬火温度1030,回火温度400
发表于 2010-1-13 13:00:19 | 显示全部楼层
回复 15# song_zhp
    建议详细说明一下固溶双细化处理
发表于 2010-1-16 13:20:19 | 显示全部楼层
回复 19# zathura
    请搜索论坛中已发过的帖。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.037374 second(s), 22 queries .
