楼主: chen热处理
过烧与过热的区别?
发表于 2007-8-23 08:41:59 | 显示全部楼层
你说的理论上是可以的,但是实际情况就是你根本无法掌握是否已经把过烧的组织完全祛除了,因此基本上是要报废的,过热还可以挽救,采用正火消除!
发表于 2007-8-24 14:57:13 | 显示全部楼层
关于过烧与过热的区别问题.
过烧与过热的区别?
过烧是指零件的加热温度太高,已经造成过烧的魏氏组织.一般无法挽救.只能报废.过热是零件在家热过程中由于温度高,造成A氏体的晶粒长大,可以用重新处理一次.
发表于 2007-9-5 16:29:51 | 显示全部楼层
过烧与过热的区别?
过烧,热处理的零件金相分析组织过烧只能报废处理.
过热,还允许返工处理,但是,必需经过重新正火等.
发表于 2007-9-5 20:30:10 | 显示全部楼层
通常来说过烧件只能报废处理,过热还允许返工处理.
发表于 2007-9-6 08:16:34 | 显示全部楼层
组织过热可以通过正火等热处理方法预以消除,而过烧只能报废
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-6 10:23:29 | 显示全部楼层
过热表面组织粗大,经过退火或正火处理后,可以重新热处理
过烧无法再次使用
发表于 2007-9-8 14:16:41 | 显示全部楼层
过烧后基本算是报废了,只有卖废铁了,过热可以重新正火或者多次正火来调整,去掉表面层在操作上较难实现,因为你不切样是看不出到底有多深,各个部位有有差异,如何确定
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 22:16:14 | 显示全部楼层
过烧材料就报废了,过热是材料晶粒较大,可以通过正火消除。
发表于 2007-10-8 19:14:17 | 显示全部楼层
恩,不错呀!多谢分享!!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 灌水嫌疑!
发表于 2007-10-9 10:26:17 | 显示全部楼层
回复 #8 chen热处理 的帖子
过烧的判定依据是晶界出现熔化现象,过热的判定依据是组织粗大程度,表面过烧极易产生表面裂纹
同意上述观点,
发表于 2007-10-9 16:47:26 | 显示全部楼层
过烧一般要报废的,赏赐废了好多的啊
发表于 2011-1-1 22:54:05 | 显示全部楼层
过热:是指热处理时由于加热温度过高和保温时间过长,使奥氏体粗大而引起的力学性能恶化现象
过烧:加热时温度过高,不仅奥氏体晶粒长大,而且奥氏体晶界发生晶界弱化的变化,如晶粒边界被烧熔氧化等
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.030776 second(s), 19 queries .
