查看: 12966|回复: 28
[求助] 多用炉开中门时前门冒火
发表于 2009-12-11 11:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉开中门时前门冒火, 请大家帮忙分析原因。
发表于 2009-12-11 11:03:23 | 显示全部楼层
火帘保护啊
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-12 13:07:33 | 显示全部楼层
1# xxyy
前门冒火,密封有问题或是防爆阀压得太紧啦。
签到天数: 153 天
发表于 2009-12-12 13:22:27 | 显示全部楼层
开中门前门冒火是正常现象啊!
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-12 18:13:09 | 显示全部楼层
1# xxyy
你好,能否说的详细些?
签到天数: 1343 天
发表于 2009-12-12 18:21:52 | 显示全部楼层
楼主是刚接触多用炉吧!呵呵!很正常的现象。加热室的炉压高于前室当然会冒火了。不必担心!
发表于 2009-12-12 20:32:06 | 显示全部楼层
炉门密封不严漏气、或者中门间隙过大
发表于 2009-12-13 10:52:57 | 显示全部楼层
正常现象啊,后室高温,压力高于前室。开中门压力释放,部分气氛蔓延,从前门缝隙处冒出,很正常的现象!
发表于 2009-12-15 19:47:17 | 显示全部楼层
检查前门密封,增加电磁打开防爆装置。
发表于 2010-4-25 17:20:11 | 显示全部楼层
外炉门密封不严会出现从外炉门漏气,这样会有火出现,更换密封件如何? 要不看看压紧装置如何,这个问题我们也出现过,最后确定是压紧装置出了问题,
发表于 2010-5-6 16:03:45 | 显示全部楼层
中门或前门密封问题
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-6 16:51:43 | 显示全部楼层
开中门时前门冒火,说明前门的密封需要调整了。
签到天数: 185 天
发表于 2010-5-6 21:12:23 | 显示全部楼层
可能是前门的盘根要更换了,如果是出气口(火封)有火喷出是正常的。
发表于 2010-5-9 05:30:37 | 显示全部楼层
如果是出工件的话 开中门 前门有火正常啊 再说有火帘打开没有隐患的啊 若是其他情况 考虑下炉膛密封不好的因素 不过那样的话应该能看到炉前火的大喘气现象啊
发表于 2010-5-10 14:38:04 | 显示全部楼层
由于前室门电机齿轮的磨损
发表于 2010-5-10 14:56:30 | 显示全部楼层
前门冒火,请问你防爆阀喷火大吗?调节防爆阀来解决
发表于 2010-5-10 15:30:30 | 显示全部楼层
你把引火嘴开着就没事了啊!!
发表于 2010-5-12 00:00:03 | 显示全部楼层
这是很正常的现象,原因楼上的几位老师已经说明了。只想在此提醒这位新手朋友,在你出、装炉时中门打开,前门喷火时你一定要仔细观察,千万不要让中门排出的炉压(火焰)吹灭了前门口的引火烧嘴,那样是很危险的。这是一点题外话。
发表于 2010-7-7 17:32:03 | 显示全部楼层
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 复制8楼帖子!
发表于 2010-7-7 23:59:20 | 显示全部楼层
习惯了就好了
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 灌水嫌疑!连续多次
GMT+8, 2026-4-29 06:45 , Processed in 0.039609 second(s), 26 queries .
