查看: 6517|回复: 6
[求助] CR12钢中磁性较强请问是什么原因造成的?
发表于 2009-12-11 14:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位朋友好!我有问题想请教大家:1,CR12模具钢中为什么磁性会比较强?2,磁性是怎么形成的,它与哪些因素有关?3,怎么样才能控制CR12模具钢磁性的强与弱呢?
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-11 18:40:53 | 显示全部楼层
淬火后马氏体的量影响磁性大小,减少马氏体量,增加A量(产品允许的话)
 楼主| 发表于 2009-12-12 16:25:20 | 显示全部楼层
2# 888888
谢谢你!请问怎样才能减少马氏体呢,有什么比较常用,更好的方法呢?
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-16 19:38:37 | 显示全部楼层
对不起,我没有做过,上述是理论的,一般做热处理淬火是尽量把它淬成马氏体,减少A量,
发表于 2009-12-17 12:55:10 | 显示全部楼层
不锈钢中的 3个相 A,F,M
A是无磁性的 ,F和M都是bcc结构,带有磁性,对Cr12钢最后的成品,无磁性那才异常,表示残余A过多。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-17 19:08:54 | 显示全部楼层
我查到一图可供参考,建议1000度淬火可增加残A量,但晶粒有粗化现象,材料可能会过烧,操作要注意,见图
发表于 2009-12-17 23:57:11 | 显示全部楼层
第一个和第三个问题上面同学回答的差不多了。
简单回答第二个问题,记不太清楚了。材料要有磁性,必须能被磁化,而且属于顺磁或硬磁行材料,这种材料在外加磁场消失后依然能保留剩磁,即表现出磁性。一般钢铁属于顺磁材料,钕铁硼(吸铁石)属于硬磁材料。
如果是软磁材料,比如变压器的硒钢片,外加磁场消失后材料基本没有剩余磁场存在。
要材料磁性消失,可以退磁,可以利于导线等就是加一反向磁场。有专门的退磁机。
GMT+8, 2026-5-20 08:47 , Processed in 0.031649 second(s), 22 queries .
