查看: 16066|回复: 28
[求助] 保温时间和加热时间的区别
发表于 2009-12-11 15:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
保温时间和总加热时间有什么区别?好多教科书上说的保温时间就是工件到炉温后的保持时间,也就是时间-温度曲线上平台的时间,为工件烧透和完成相变的时间,总加热时间为工件从室温升到炉温的加热时间和保温时间的总和,对于书上写的这样的一个公式t=KaD,其中k为装炉系数,a为加热系数,有的教科书上说是保温时间的计算公式,而有的教科书上说是总加热时间的计算公式,那么这个公式到底是计算保温时间还是总加热时间?对于D有的教科书上写的对于钢管为壁厚,而有的教科书上写的为1.5倍的壁厚,那么到底是哪种呢?有了解的希望能帮忙解答下
签到天数: 76 天
发表于 2009-12-17 10:12:56 | 显示全部楼层
刚工作,看了很多加热时间的东西,很迷惑啊。师傅们都说就这时间就行!!
发表于 2009-12-17 10:28:22 | 显示全部楼层
有均温时间和保温时间,均温要看你具体的炉况
发表于 2009-12-17 21:52:23 | 显示全部楼层
3# hongweijian
加热和保温时间是紧密相连的,实际情况实际对待
发表于 2009-12-18 06:57:21 | 显示全部楼层
加热时间 和保温时间 在我理解 其实是一样的  所谓保温时间其实就是因为工件表面达到需要温度的时候 工件心部由于尺寸的关系达不到温度 所以需要保温 本帖最后由 excellence 于 2010-1-3 11:01 编辑
发表于 2009-12-18 10:29:29 | 显示全部楼层
个人认为那个是保温时间的公式。想想看如果工件很小。那T也就比较短,那么短的时间加热所需温度都到达不了,不可能会是总时间。  而那个D本人也遇到类似情况不同书上说法不同,但实际运用中这个公式也只是做个参考,一般不会完全用这个公式去定工艺的 本帖最后由 excellence 于 2010-1-3 11:04 编辑
发表于 2009-12-18 10:29:55 | 显示全部楼层
教科书上的说法不一,就看自己理解了。
发表于 2009-12-18 10:53:37 | 显示全部楼层
对于大的零件,均温时间可能较长,我们一般都是测表面温度的,只要表面温度达到,就开始计时了,不过加热时间还包括升温时间的啊……
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-18 11:42:49 | 显示全部楼层
个人认为加热时间是从产品进炉到控温仪表显示到温所用时间,而保温时间是指产品表面和芯部都到达设定温所用时间,两者当然不一样。也就是常说的热透、冷透、和回透的问题。书本上说的只能参考,而实际操作受很多因素影响。
发表于 2009-12-18 13:04:37 | 显示全部楼层
保温时间是到温后,加热是从进炉开始算的。 本帖最后由 excellence 于 2010-1-3 11:05 编辑
发表于 2009-12-19 19:35:04 | 显示全部楼层
各位是怎么定保温时间? 是以炉子的仪表的温度到达保温温度时算?
发表于 2009-12-20 13:13:33 | 显示全部楼层
其实这种事情最好图示说明。
发表于 2009-12-24 10:21:57 | 显示全部楼层
是以炉子的仪表的温度到达保温温度时算
发表于 2009-12-24 12:47:58 | 显示全部楼层
根据工件大小厚度,设备情况,以及经验数据
签到天数: 598 天
发表于 2009-12-24 13:14:05 | 显示全部楼层
加热时间=升温时间+工件均温后的保温时间。包括加热的全过程。
保温时间仅是指工件均温时开始计算的时间。
不能以仪表“到温”时间计算均温时间!工件稍大或大型工件,仪表显示到温,但工件表面和心部有一定温差。
对于具体工件、选用某一炉型加热的保温时间,要通过实地观察和工艺试验确定,具有很大的“经验性”。
发表于 2009-12-24 16:57:50 | 显示全部楼层
保温时间按炉温达到所需温度后的时间,不过要按工件的尺寸大小和材料牌号确定升温速度,一般的合金钢或碳钢按工件有效厚度的1-1.5分钟/mm计算足够。
发表于 2009-12-28 13:12:39 | 显示全部楼层
有个问题请教一下:各种热处理,是不是把样品放到炉子里再加热,而不是等到到了设定的温度后再把样品放进去开始记保温时间,或者在一个很低的温度下(0~200度)把样品放进去加热,再开始记保温时间的。
发表于 2009-12-28 13:20:37 | 显示全部楼层
这是分冷炉加热和热炉加热区别 主要看产品 冷炉加热产品升温较慢 热炉加热产品升温较快
发表于 2009-12-28 13:31:25 | 显示全部楼层
保温时间的记录 具体应该看工艺要求~~ 我们是 升到炉温把工件放进炉内 等仪表重新回到设定温度时开始记录保温时间
签到天数: 211 天
发表于 2009-12-29 08:15:13 | 显示全部楼层
呵呵,学习了
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
excellence -1 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-17 19:31 , Processed in 0.038326 second(s), 22 queries .
