查看: 6841|回复: 17
[讨论] 硬度为什么不一样
发表于 2009-12-11 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空回火炉回出来的产品为什么上下层硬度不一样?
发表于 2009-12-11 16:11:25 | 显示全部楼层
看一下组织有什么区别,是不是加热不均匀,冷却有没有问题等
签到天数: 88 天
发表于 2009-12-11 16:22:50 | 显示全部楼层
不单单只是真空炉有这个现象,所有的炉型都有可能出现类似情况。
主要还是要看看加热保温时间、淬火条件、冷却方式等。
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-11 17:24:22 | 显示全部楼层
明显的加热不均匀导致的
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-11 17:39:23 | 显示全部楼层
硬度不同可能与淬或回火加热温度不均匀及冷却速度不同有关,也与装炉有关,
签到天数: 332 天
发表于 2009-12-11 17:54:23 | 显示全部楼层
1.回火硬度不一样,淬火后一样吗?估计没测吧
2.若淬火后一样,那就是回火问题
3.若淬火后不一样,淬火就有问题,但不代表回火就没问题
若怀疑温度不均,可做九点测温
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:03:05 | 显示全部楼层
淬火后硬度比较均匀,九点也测过,测的结果上下温度相差7到10度。
签到天数: 27 天
发表于 2009-12-14 10:35:08 | 显示全部楼层
你是测的什么硬度标尺?硬度不均与很多因素有关,比如淬火硬度的一致性,回火时炉温均匀性,材料的组织均匀性,测量可比性等。如果你发现的问题具有普遍性,建议做试验来查找原因,注意做好试样的标注。
发表于 2009-12-21 11:03:40 | 显示全部楼层
如果淬火硬度均匀的话是不是回火不均匀
发表于 2009-12-21 11:11:23 | 显示全部楼层
是不是回火不充分。
签到天数: 1155 天
发表于 2009-12-21 11:53:44 | 显示全部楼层
一、要考虑真空状态下无气体对流,保温时间要充分长,可行的话,建议在炉内充点氮气加强热传导。
二、某些材料对回火温度比较敏感,尤其在拐点附近,即使是5度的差别,都可能造成回火后硬度相差较大。
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-21 11:57:43 | 显示全部楼层
如果每一炉都这样说明是炉子本身问题,说明装炉方式、温控系统、热风马达哪一个环节出问题了。否则说明是淬火问题
 楼主| 发表于 2009-12-25 12:53:19 | 显示全部楼层
我公司炉子就是真空回火炉,可以充氮气。我们也充了氮气。
发表于 2009-12-25 13:11:29 | 显示全部楼层
与回火时工件放置有关系,靠近加热元件那边易热辐射温度高
发表于 2009-12-30 14:58:00 | 显示全部楼层
很有可能是受热不均匀!热风扇有问题!
发表于 2009-12-30 15:11:51 | 显示全部楼层
不一定只是回火的问题,可能淬火时上下冷却不一样
发表于 2009-12-30 16:23:54 | 显示全部楼层
我们箱式炉还有阴阳面,硬度差距很大
发表于 2009-12-30 17:10:36 | 显示全部楼层
1、应该是回火时间不够,炉温不均匀;
2、9点测温空炉与满炉差别很大
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.035099 second(s), 21 queries .
