查看: 26469|回复: 47
20钢渗碳0.8~1.2mm能否淬到58~62HRC
签到天数: 295 天
发表于 2009-12-11 15:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-12-11 15:38:25 | 显示全部楼层
渗碳的深度和表面所能达到的硬度没有直接的关系。
可以的!
发表于 2009-12-11 18:44:08 | 显示全部楼层
零件经渗碳淬火后,渗碳的深度和零件表面能不能达到的硬度是没有直接关系的。20钢渗碳后直接淬水一般都能达到HRC58~62.如果淬油那就要看零件的有效截面的大小,一般在5mm左右也没有问题的.
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:24:25 | 显示全部楼层
谢谢答复.3楼的答复很合理.
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-11 19:29:22 | 显示全部楼层
渗碳以后建议不要直接淬火水冷,而是加热到790淬火水冷。
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
耿建亭 + 5 感谢答复
发表于 2009-12-11 20:18:05 | 显示全部楼层
同意三楼的
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-11 23:59:17 | 显示全部楼层
5楼的说的淬火温度是不是有点低了,恐怕淬火后,残余奥氏体超差,我们厂是820-830淬火的
发表于 2009-12-12 10:14:33 | 显示全部楼层
20钢渗碳0.8~1.2mm能到58~62HRC,淬火温度850度,水冷
发表于 2009-12-13 23:23:00 | 显示全部楼层
huang2010 发表于 2009-12-12 10:14
不知楼上的你的材料形状、尺寸。850水催似乎有点太高,反正我不敢用,最起码变形不好控制。如果碳势太高的话,组织中会出现网状、大块状碳化物,不进行正火或二次淬火的话很容易变形、开裂的。我一般用780-810之间调整。效果还是不错的。
签到天数: 597 天
发表于 2009-12-14 08:22:35 | 显示全部楼层
参照碳素工具钢来考虑工艺即可。
所以因为 + 10 我很赞同!
发表于 2009-12-14 08:51:36 | 显示全部楼层
“两湖两广两河山”说的有道理的,渗碳后工件的表面含碳量就是T8、T0的含碳量,所以,可以参照碳素工具钢来考虑工艺的。这就是“触类旁通”!
发表于 2009-12-14 08:54:59 | 显示全部楼层
同意五楼的说法,淬火温度不能高,因为20#钢渗碳后,渗层组织就相当于T8~T10。如果淬火温度高,会使渗层组织中残奥增加。
同意9楼的说法,20#钢渗碳缓冷后,尽可能的增加正火工艺,达到消除渗碳过程中出现的网状碳化物的目的。
发表于 2009-12-14 09:34:31 | 显示全部楼层
关键要看工件的大小,渗层较深,工件不会很小或很薄,9楼说的较好,渗碳后再进行正火和低温淬火,对改善组织和机械性能都有不可替代的作用。淬火介质要用超速油、快速油或盐水淬油冷。
签到天数: 282 天
发表于 2009-12-14 12:58:24 | 显示全部楼层
主要还是要看冷却情况,薄壁件淬油都可能达到。
签到天数: 378 天
发表于 2009-12-14 20:52:06 | 显示全部楼层
1# fanghl
20#渗碳+860油淬轻松达到58-62,但本身不含合金元素,淬透性差,除去余量后硬度会快速下降。
发表于 2009-12-14 22:34:25 | 显示全部楼层
可以的,采用预冷780-800,直接淬火水淬(油淬应该也行,我做过0.5mm的)
发表于 2010-1-5 17:11:16 | 显示全部楼层
请问表面碳浓度控制在多少为宜?
发表于 2010-1-5 17:25:05 | 显示全部楼层
我们渗碳后820淬火,
发表于 2010-1-5 17:54:05 | 显示全部楼层
渗碳后直接加热淬火 很轻松能达到58的
楼主得注意 正常情况渗碳深度和硬度没有直接联系
发表于 2010-1-6 09:15:28 | 显示全部楼层
3# CEWY
觉得三楼的说法有点不对,楼主的意思应该是表面硬度58-62HRC,和有效直径应该是没什么关系,如果零件心部也要达到这个硬度,何必用20钢渗碳,直径选用高碳钢淬油就行了
GMT+8, 2026-7-4 10:14 , Processed in 0.037596 second(s), 22 queries .
