查看: 5683|回复: 9
[求助] 45 亚温淬火
签到天数: 265 天
发表于 2009-12-11 19:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
45 亚温淬火后,其硬度可以达到48--53HRC吗?
发表于 2009-12-11 20:19:56 | 显示全部楼层
盐水冷或水淬油冷都可以,可以的。
发表于 2009-12-11 20:30:56 | 显示全部楼层
可以达到,但淬火介质最好选用盐水。
发表于 2009-12-11 20:32:57 | 显示全部楼层
也要看工件的有效尺寸。
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:01:57 | 显示全部楼层
2# ljgljg
会裂吗?
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 21:03:56 | 显示全部楼层
3# guojianping
用盐水后会裂吗?
发表于 2009-12-12 18:48:11 | 显示全部楼层
最好盐浴炉加热,便于控制预冷温度。
发表于 2009-12-12 18:57:22 | 显示全部楼层
亚温淬火可以有效地防止45钢淬火开裂。
发表于 2009-12-13 12:55:16 | 显示全部楼层
根据工件的形状确定
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-13 13:01:53 | 显示全部楼层
guowen85 发表于 2009-12-11 19:47
完全可以。盐水、水--油、氯化钙水溶液都可以达到。 关键要看操作手法了
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.031962 second(s), 20 queries .
