查看: 14081|回复: 27
多用炉加热问题
发表于 2009-12-11 23:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问您们的渗碳工件在装入多用炉后炉温会下降到多少(之前炉温已到工艺温度,也就是到温入炉)?是不是不能下降到750度以下?今天装炉时温度下降到730度,竟然没事,可能是侥幸,那样是不是会有危险。
发表于 2009-12-11 23:26:51 | 显示全部楼层
从930下降到730?能够下降怎么这么多?装炉后没有及时通电吗?一般来说不会有太大问题,无非是时间长点而已
 楼主| 发表于 2009-12-12 10:53:22 | 显示全部楼层
肯定通电了,而且装的零件也不多,你们一般下降到多少
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-12 12:31:26 | 显示全部楼层
全纤维结构的加热室吧?正常现象,由于纤维的质量轻其热容量也相对要小,当装炉量较大时,冷态工件急剧吸收热量,加热室的热容量不足以维持在750摄氏度以上,温度急剧下降。这种现象一般不会有危险,如想要避免,只需将工件400摄氏度预热一下就是啦。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 153 天
发表于 2009-12-12 13:14:43 | 显示全部楼层
不会有危险,工件入炉后,虽然加热室温度降低,只要排气口废气能点燃,说明加热室维持正压,空气进不去,所以不会有危险。
签到天数: 1266 天
发表于 2009-12-12 13:30:37 | 显示全部楼层
不过加热室要在加热状态 否则就会有危险
签到天数: 1360 天
发表于 2009-12-12 18:19:31 | 显示全部楼层
这是很正常的,我们1吨的多用炉经常装到1.2吨左右,换气时间也能到920度,产品进炉后一般也降到600度左右。这没有危险的,因为辐射管此时在工作,其表面的温度也很高,此时通甲醇和不通都没有关系,到了750度以上再通也行,我们是不关的。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-12 20:12:19 | 显示全部楼层
不会有问题! 我单位的多用炉 880度(调质)下装炉时温度下降至690度偏上点  长明火一定要一直保持  不过冷料入炉 时所须加热阶段时间较长   750度在启动炉子的时候是个很重要的温度 必须要达到此温度以上
签到天数: 656 天
发表于 2009-12-15 08:42:35 | 显示全部楼层
不会有问题!,但一定要注意!废气点燃烧嘴不能灭火!如果只是炉膛温度低,辐射管周围温度不低,供气会正常,等到了安全温度检测低于750供气会停止,安全氮气会自动输入。一定要注意:防止出现负压!
可以采用预热的方式,降低零件入炉后,炉温下降过多的问题 本帖最后由 yangxinshan 于 2009-12-15 08:59 编辑
发表于 2010-4-15 06:47:14 | 显示全部楼层
可能降到600以下,但此时炉内残余碳势尚足以维持气氛,继续加热到760度,通入甲醇!800-850度再进甲烷!
发表于 2010-4-15 09:23:16 | 显示全部楼层
大家的见解很对, 和我们的一样,在这个阶段温度偏低设备有设定不会报警的。
发表于 2010-4-15 10:29:13 | 显示全部楼层
从描述来看730度不是安全温度表的温度,当然不会出现供气中断。
发表于 2010-4-15 16:36:39 | 显示全部楼层
多用炉温度降到730度以下是没有问题的/。
发表于 2010-4-15 16:48:20 | 显示全部楼层
我以前做齿轮的热处理,入炉后就降到650度左右,习以为常啦,,,,,,甲醇照样开。
发表于 2010-4-15 17:24:07 | 显示全部楼层
我们的炉温一般会下降到790左右 关上炉门以后下滴甲醇,甲醇一般情况是不会爆炸的。等炉温上去了再滴煤油
签到天数: 656 天
发表于 2010-4-16 12:17:46 | 显示全部楼层
分炉型的! 不同的炉型有差别的!
发表于 2010-4-16 19:02:37 | 显示全部楼层
我们多用炉进炉后温度也降到680多度,也没什么问题,甲醇开就没事了。
签到天数: 1786 天
发表于 2010-4-16 20:04:12 | 显示全部楼层
注意不能停甲醇,否则炉内无法保持正压。
签到天数: 8 天
发表于 2010-4-19 20:16:07 | 显示全部楼层
只要你多用炉炉门关闭后有火帘出现,就不会爆炸的。
发表于 2010-4-19 21:03:13 | 显示全部楼层
出现这类问题主要是装炉量太大,零件表面积太大(零件吸热迅速),炉膛蓄热量低,装炉温度低,加热较小所致辞。一般说来,是没有问题的。但炉内不能是负压。在有些设备上,降温达到某个温度以下持续一定时间会关闭富化气,自动通入氮气。不关富化气的话,在较低温度下持续时间长会使炉内产生碳黑(富化气裂解温度低碳气氛活性不高所致),最后零件表面不光亮,还易形成非马。
GMT+8, 2026-6-9 09:59 , Processed in 0.037496 second(s), 22 queries .
