查看: 6506|回复: 7
[求助] 20Mn求助回火温度
发表于 2009-12-12 15:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为:20Mn
有效厚度为实测150
要求硬度为HB260~290
求助回火温度?
 楼主| 发表于 2009-12-12 15:22:20 | 显示全部楼层
有没有由硬度来确定回火温度的公式?
 楼主| 发表于 2009-12-12 15:23:57 | 显示全部楼层
我定的回火温度为540±10℃请各位老师帮忙看一下谢谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2010-1-24 11:06:05 | 显示全部楼层
先不要看回火公式,,,先淬火看看能有多少淬火硬度,然后试着回火..就可以找到规律了.
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-24 13:46:11 | 显示全部楼层
你用水淬火未必能淬到这个硬度,你的回火温度也高了。
发表于 2010-1-24 13:58:53 | 显示全部楼层
回火温度高了太多,个人认为在420~430度就可以了。楼主说的那个温度硬度HRc能达到20就很不错了。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-24 14:45:48 | 显示全部楼层
就是    太高了
签到天数: 59 天
发表于 2010-1-28 16:59:18 | 显示全部楼层
关键是要看淬火后有多少硬度啊!
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.029788 second(s), 20 queries .
