查看: 4994|回复: 8
[求助] Cr12型模具低温回火变形问题
发表于 2009-12-13 09:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12型模具(实心圆盘,外径780mm,厚60mm)经980淬火及240以下的低温回火后,发现应力太大,边角出现细小的崩块现象。现我们准备进行一次去应力低温回火,由于模具已组织完成,尺寸到位,想问坛里的各位前辈,回火后会不会产生变形,变形有多大?
发表于 2009-12-15 20:55:55 | 显示全部楼层
只要不超过你第一次回火的温度就行了.但是要保证你第一次回火是充分的
发表于 2009-12-16 10:24:30 | 显示全部楼层
根据楼主说的情况,好像工件有局部组织过热现象。你可先检一下金相看看,整体回火变形很难保证。在边角的蹦块部位,做一下局部回火你可试一下。
签到天数: 88 天
发表于 2009-12-27 20:06:21 | 显示全部楼层
会有变形()的,但不会太大。 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-30 11:07 编辑
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-30 11:02:08 | 显示全部楼层
大模具怎么能用这么高的温度淬火呢,如果没有退好火,650一定要保温时间长一些
发表于 2009-12-30 11:06:03 | 显示全部楼层
hua1984336 发表于 2009-12-30 11:02
Cr12模具您认为淬火温度多少是合适的呢?
发表于 2009-12-31 09:02:12 | 显示全部楼层
个人认为回火温度偏低,应力大很正常,低温回火变形不会太大,但是应力还是会很大。
发表于 2010-1-6 10:17:30 | 显示全部楼层
最好是先深冷处理,,再回火,这样就不会变形了,,,,
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-6 10:53:38 | 显示全部楼层
硬度要求多少?可以的话400度回火,具有较好综合性能,回火时注意工件摆放就可以了。
GMT+8, 2026-7-21 01:35 , Processed in 0.030631 second(s), 20 queries .
