查看: 5837|回复: 3
铁锈对表面淬火有什么影响
发表于 2009-12-13 11:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问铁锈对表面淬火有什么影响,原因是什么???请专家指教,谢谢
发表于 2009-12-13 13:02:21 | 显示全部楼层
铁锈一旦在形成表面影响材料与介质之间的热传导,在面淬火过程主要表现在妨碍淬火液对工件的冷却效果,可能由此导致硬度不足或软点。
发表于 2009-12-13 13:15:16 | 显示全部楼层
看铁锈层的厚薄了,一般薄的应该没有什么大的影响,不知道你准备采用火焰加热表面淬火啊,还是感应加热表面淬火啊,如果是感应加热表面淬火,厚了影响磁力线的传递,加热可能会不均匀,同时如果在淬火时不能够剥落或者是剥落不完整,导致淬不硬或产生软点。
 楼主| 发表于 2009-12-13 14:27:32 | 显示全部楼层
谢谢,我采用时感应淬火,看来影响还是需要考虑的,谢谢指教
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.028242 second(s), 21 queries .
