查看: 7277|回复: 14
[讨论] 关于连续炉网带使用寿命
发表于 2009-12-13 12:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司半年前新引进一条国内托辊连续炉生产线,不到半年时间网带就损坏异常严重。不但网带两边的编织边缘大部分折断脱落,就连网带纬线也曲曲弯弯,而且网孔也不均匀了!如果除去网带本身质量问题外,诸位专家老师能给分析分析还有哪些因素影响网带使用寿命吗?我怕刚刚花了十多万换上的新网带别再用不了半年又坏了!
签到天数: 40 天
发表于 2009-12-13 13:03:34 | 显示全部楼层
楼主没有说明你的网带炉是做渗碳的吗,如果是网带寿命半年差不多了,淬火可以用2年的
 楼主| 发表于 2009-12-13 13:18:23 | 显示全部楼层
对,渗碳的
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-13 13:46:21 | 显示全部楼层
和网带材料有很大关系,建议化验网带材料  另外和使用也有很大关系:  网带是否跑偏 是否经常折边 首次使用变长后有没有及时剪掉、 是否发生生过卡炉事件
 楼主| 发表于 2009-12-13 13:49:18 | 显示全部楼层
4# 2009119
这些问题都有,跑偏,折边,卡过料(估计就是折边造成的落料)。网带裁剪过。
签到天数: 40 天
发表于 2009-12-15 18:42:07 | 显示全部楼层
我们有两台托辊炉,网带寿命6个月-8个月差不多了。我们已经使用了好几年了,这个正常
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-15 22:37:43 | 显示全部楼层
我们网带都包1年。。
签到天数: 15 天
发表于 2009-12-15 22:45:09 | 显示全部楼层
网带看维护了,渗碳的多空烧除碳!
发表于 2009-12-16 09:30:18 | 显示全部楼层
“就连网带纬线也曲曲弯弯,而且网孔也不均匀了!”
网带的配重也不能太重的!太重也会减少网带使用寿命。
除了质量的话加料时尽量不要堆的太高、尽量往中间放,落料造成的卡料现象也不容忽视。 本帖最后由 灰太狼~ 于 2009-12-16 09:32 编辑
发表于 2009-12-16 10:00:16 | 显示全部楼层
渗碳用,网带消耗很大。因温度高网带容易积炭,影响了使用寿命。就是使用材质较好的(日本料)网带,一般是不到一年。而干普通的中温工件,一般会使用一年以上。注意安装及工作时,网带不要跑偏,也不要超载,对于积碳也要经常烧除,防止脆断。这样会延长网带的使用寿命。
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:54:33 | 显示全部楼层
有可能是我们上料太多了,本来还想着多装点,增加它的使用率呢!
发表于 2010-1-21 11:11:37 | 显示全部楼层
请问贵公司  一条网带怎么买了10多万,   能和你私下聊聊吗    也许会给您带来一定的参考!
发表于 2010-4-7 23:52:20 | 显示全部楼层
说得很对,
但你一条买10多万,太!!!!!!!1
发表于 2015-10-29 08:29:33 | 显示全部楼层
1-分析材料
2-分析设备传动-可能导致忘带损坏
3-上料的方式也影响使用
4-网带的价格很便宜啊,大概50000 , 我们可以使用1年多
发表于 2015-12-25 12:37:23 | 显示全部楼层
请考虑一下炉体的传动方式和网带的编制方法
网带的编制工艺也影响使用后的状态,影响很大
GMT+8, 2026-6-30 00:02 , Processed in 0.032705 second(s), 20 queries .
