查看: 12955|回复: 14
[求助] 再问个热电偶问题
签到天数: 32 天
发表于 2009-12-13 13:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一热电偶,安装后使用正常,今天,设备开始升温和保温时(930度)一直正常,保温10分钟左右,仪表显示温度开始下降,并在920左右变化(此时该区一直通电加热,并且输出比例正常,设备电器无故障),后来将该电偶更换,换上另一支,仪表显示温度正常.请高手帮忙分析一下原因,并给出解决办法.谢谢!
发表于 2009-12-13 18:59:07 | 显示全部楼层
偶的输送信号那个时候是否受干扰了
签到天数: 997 天
发表于 2009-12-14 16:24:32 | 显示全部楼层
电偶型号对吗?
发表于 2009-12-14 16:42:27 | 显示全部楼层
楼主:你说的这种情况,一般是热电偶的阻值起了变化,其测温焊合点,工作长期在高温下使其氧化,产生电阻值变化,是其测温不准。应经常较检和维护。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-12-14 18:52:46 | 显示全部楼层
使用过程中未受干扰,型号没问题,以前一直使用没出过问题。要是焊合点氧化,可否进行打磨去除氧化或重新焊合?
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-14 19:22:01 | 显示全部楼层
有可能接出端松动(接触不好)
发表于 2009-12-14 21:12:02 | 显示全部楼层
接头松动,检查热电偶位置及焊接点。
发表于 2009-12-15 07:50:49 | 显示全部楼层
热电偶可以重新焊接,但要求技术很高。要求光滑无麻坑,一般用含银的抗氧化焊料。而维修打磨比较方便,用金相砂纸打磨完,抛一下光就可以了。但是不论是从新焊接,或打磨去除氧化层。完成后必须检定才能使用。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:54:24 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-12-15 07:50
非常感谢!我准备用打磨的方法试试。
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-18 18:04:40 | 显示全部楼层
若改变了长度就会影响到输出的电流信号值
发表于 2009-12-19 10:31:30 | 显示全部楼层
若改变了长度就会影响到输出的电流信号值
liangqh 发表于 2009-12-18 18:04
这个问题是可以补偿的。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-3 18:44:10 | 显示全部楼层
很简单,焊合后对热电偶重新校对即可。
发表于 2010-8-10 15:26:42 | 显示全部楼层
老化了,氧化后产生误差@,磨磨再用
发表于 2010-9-12 12:02:21 | 显示全部楼层
检查下热电偶的接地与金属保护罩的是否有短接的问题
签到天数: 292 天
发表于 2010-9-12 12:51:06 | 显示全部楼层
可能是热电偶对地絕缘的问题,可能絕缘部位有断续接地的可能。
GMT+8, 2026-7-18 20:33 , Processed in 0.033817 second(s), 21 queries .
