查看: 4325|回复: 10
没有风扇的箱式炉、台车炉对生产成本影响有多大??
签到天数: 539 天
发表于 2009-12-13 14:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触国内热处理设备发现,国产的箱式炉、台车炉大多数都不带风扇循环系统,特别是台车式回火,在有风扇和没有风扇的情况下进行比较,哪一种方式是真正意义上节能降耗????大家都说说自己的企业有没有这方面的缺陷
发表于 2009-12-14 08:32:02 | 显示全部楼层
参照GB/T1066.4-2004试验一下不就知道了吗
发表于 2009-12-16 17:26:58 | 显示全部楼层
加QQ610970700
设计电炉时,当使用温度低于650度时,一定要加风扇进行热势搅拌,这是设计的要求,如果是燃气炉可考虑不加.
发表于 2009-12-16 22:31:38 | 显示全部楼层
请问楼上ycgyl2002,国产的普通箱式回火炉,不也是没风扇。
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-18 12:27:54 | 显示全部楼层
没加风扇首先就会影响均匀度影响质量,加了风扇不但质量会提高,能耗也会减低。
发表于 2010-1-21 11:06:55 | 显示全部楼层
谁说国内的不带  风扇循环系统的,  我还没见过不带的! 这是必须得
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-22 07:49:13 | 显示全部楼层
我以前做过得都没带。现在全部都有,
签到天数: 50 天
发表于 2010-1-22 20:05:15 | 显示全部楼层
我这里就不带风扇,质量问题是考虑有没有裂纹  硬度达标,所以质量要求不严就不带啊
发表于 2010-1-22 20:14:49 | 显示全部楼层
我们这里的箱式炉也不带,设备老了,应该要淘汰了。
发表于 2010-2-18 23:07:08 | 显示全部楼层
主要看你的回火温度 如果是650度以下的就要考虑加装风扇强制循环了 ,如果只是简单的调质(淬火加高温回火的)处理的话,可以不加风扇。
发表于 2010-2-22 09:58:51 | 显示全部楼层
看用途而定。650℃以下的回火作业,必须带风扇,因为低温下热传导方式主要是对流,无风扇炉温均匀性会大打折扣的。
而淬火、高温退火、正火等高温情况下,由于热辐射是主要的热传导方式,风扇搅拌对炉温均匀性的影响已很小,而且风扇轴需增加水冷系统,故一般不必加设。但加热体的布置应保证炉内温度均匀性的要求。
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.032036 second(s), 21 queries .
