查看: 7729|回复: 12
[求助] 高速切削加工的淬硬层问题!
签到天数: 288 天
发表于 2007-6-16 14:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速切削加工的淬硬层问题!
在实际工作中发现工件的硬度大于45HRC,后续切削加工的进刀量或切削速度过大(例:CNC等)加工之后,会在工件表面形成类似磨削加工的二次淬火层,你遇到过吗?希望讨论!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-6-16 18:58 编辑 ]
发表于 2007-6-16 15:06:31 | 显示全部楼层
我遇到过大约会形成0.1mm级的马氏体层,这也许还与切削冷却戒指有关
发表于 2007-6-16 15:07:56 | 显示全部楼层
有,磨削变质层,基本就是这个概念。但只能减轻,不能杜绝。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2007-6-16 18:56:32 | 显示全部楼层
回复#2的发现
在不同的淬透性的材料加工冷却介质上就可能不一样。对于一些高淬透性的钢种(例如:空冷淬硬钢),不需要液体类的冷却液,也会出现这个白亮层。
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-17 03:13:58 | 显示全部楼层
有这样二类情况,加工过程的冷作硬化,和残余奥氏体的转变所导致.表层硬度提高.
发表于 2007-6-17 12:22:11 | 显示全部楼层
关于这方面有专门的介绍,叫切削淬火,据说是一种节能的好方法,我看有点玄,可操作性不强
发表于 2007-6-17 20:12:05 | 显示全部楼层
没错,国外增在研究的一种新技术
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2007-6-18 23:16:34 | 显示全部楼层
向#7致敬
能否把国外正在研究的一种新技术介绍一下,包括是哪个国家领先啊
发表于 2007-6-19 13:10:16 | 显示全部楼层
切削淬火,这个概念第一次看见.不过我对它一点都部陌生.因为其原理和我的专业——激光淬火是一样的.
为什么这么讲.因为切削淬火是通过磨擦力,使表面快速加热,然后利用基体冷却.这个原理和激光淬火是一样的.只是加热源改为激光束而已.
如果要实现这种淬火,直接用激光淬火就可以.深度比0.1大多了.
如果要消除,则可以用火焰回火,让硬度降低.
个人观点,大家多多指点!
期待7楼介绍一点国外技术。
[ 本帖最后由 激光淬火 于 2007-6-19 13:11 编辑 ]
发表于 2012-11-30 10:13:39 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2007-6-16 18:56
在不同的淬透性的材料加工冷却介质上就可能不一样。对于一些高淬透性的钢种(例如:空冷淬硬钢 ...
汪版好
怎么找不到纠错按钮了,帖子内容很精辟、独到,只是有些帖子个别词语还是别用别字的更好
发表于 2012-11-28 13:07:38 | 显示全部楼层
汪版  您好!
不知道您说的二次淬火层是不是通过金相来确定的,还是由于其他加工感觉表面硬度提高得出的结论
我目前一直在车间配合,出现淬火层的还真没有,但是硬度降下来的还真碰到过,由于加工温度导致
另外,对于空淬钢而言,淬透性是很好,但是相变温度会相应的提高,切削应该达不到这个温度
如果说磨削,靠摩擦生热,不加冷却介质,我估计还可以,但没有试过,
我也想等七楼的好好说一下切削淬火的理论呢
签到天数: 2359 天
发表于 2012-11-28 10:50:42 | 显示全部楼层
之前听一个教授讲课他把这个叫熔融层
签到天数: 142 天
发表于 2013-4-16 21:58:45 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2012-11-28 13:07
汪版  您好!
不知道您说的二次淬火层是不是通过金相来确定的,还是由于其他加工感觉表面硬度提高得出的结 ...
磨削可以的  我就遇到这种情况
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.033031 second(s), 21 queries .
