查看: 7871|回复: 12
[求助] 马氏体钢调质后组织问题
签到天数: 148 天
发表于 2009-12-13 16:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
念书的时候学习的热处理知识告诉我们,调质后的组织应该是回火索氏体,可是最近遇到资料上将P91和P92等高温回火后组织怎么是回火马氏体呀,回火马氏体不是低温回火的产物吗,有专家可以帮忙解答一下我们的疑问吗,
发表于 2009-12-13 16:43:27 | 显示全部楼层
  P91钢相当于国标10Cr9Mo1VNb,不仅具有高的抗氧化性能和抗高温蒸汽腐蚀性能,而且还具有良好的冲击韧性和高而稳定的持久塑性及热强性能。在使用温度低于620℃时,其许用应力高于奥氏体不锈钢。在550℃以上,推荐的设计许用应力约为T9和2.25Cr-1Mo钢的两倍。
发表于 2009-12-13 16:45:02 | 显示全部楼层
马氏体并不是回火的产物,马氏体都是要听过淬火才能得到和回火没有关系。
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-13 19:32:40 | 显示全部楼层
回火温度高低是相对不同材料来说,有的材料可能在较高的回火温度下,还有M特征,而索氏体是有较粗的碳化物球析出(实质上是珠光体).
签到天数: 148 天
 楼主| 发表于 2009-12-13 20:25:26 | 显示全部楼层
念书的时候不是说会话索氏体比回火马氏体综合性能好吗,可是为什么P91材料好像不是那个结论似的
发表于 2009-12-13 20:36:42 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题,有很多资料说法不一,有的说得到回火马氏体,有的说索氏体,不知道怎么搞的。
发表于 2009-12-13 21:27:43 | 显示全部楼层
热处理教科书上的很多理论是在当时的条件下作出的定义,但随着科学的发展,出了许多新材料,这时如果再死搬以前的理论可能就会糊涂,这时候名称就不是很重要,<性能才是硬道理>.
发表于 2009-12-14 07:54:03 | 显示全部楼层
wgc2121 发表于 2009-12-13 16:23
回楼主:书还是没念好,是你个人理解有偏差。调质的工艺是淬火加高温回火,其组织是索氏体。但高合金钢如:W18CR4V等之类的工件,也是淬火加高温回火,并且是多次回火。其组织也是马氏体,你能说是调质吗?
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-14 18:58:36 | 显示全部楼层
我们这里经常遇到这种材料的。
发表于 2009-12-14 22:48:24 | 显示全部楼层
那不是调质刚   不能说淬火加高温回火就是调质  那样你就有的头痛了
发表于 2009-12-15 07:58:50 | 显示全部楼层
首先要弄清楚调质的概念,调质=淬火+高温回火,一般情况下,普通碳钢或低合金钢,调质后基本是索氏体,但是对于高合金钢就不一定是索氏体了,也可以是马氏体,托氏体或屈氏体。
发表于 2009-12-15 22:33:19 | 显示全部楼层
念书时讲得淬火+600度回火得到回火索氏体,主要是指碳钢和低合金钢,要注意其大前提。
发表于 2009-12-15 22:39:56 | 显示全部楼层
5# wgc2121
综合机械性能是指塑性,强度,韧性配合较好,一般调质后的组织具有这样的性能,使用服役条件要求综合性能好的工作环境,例如汽车半轴,机床主轴,曲轴等,但是有的工作环境需要高的强度,但韧性要求不高,例如刀具,往往低温回火,保持高的硬度和耐磨性。记住,没有万能的组织,只有最适合的组织,就像人一样,没有万能的人,要根据自己的能力和性格找准自己的位子。
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.035020 second(s), 21 queries .
