查看: 20896|回复: 40
[讨论] 晶粒度问题
发表于 2009-12-13 21:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢材晶粒度检验中,实际晶粒度是不是终轧或者终锻温度是多少,就在该温度下保温淬火所测定的晶粒度?今天突然觉得做了这么久晶粒度,目的性都错了。请高手指教。
sdust + 5 支持讨论!
发表于 2009-12-13 21:42:21 | 显示全部楼层
应该是在那种状态下使用就测那个状态的。
签到天数: 930 天
发表于 2009-12-13 21:47:30 | 显示全部楼层
我的看法:经过淬火热处理,晶粒大小就改变了,所得结果就不是实际晶粒度了。
仅供参考。
发表于 2009-12-13 21:51:05 | 显示全部楼层
3# MYG
那可不一定,假如有个零件经过锻造后晶粒度粗大,如果不进行正火处理,淬火后也不能改变原始晶粒大小的。
签到天数: 930 天
发表于 2009-12-13 22:24:12 | 显示全部楼层
3# MYG
tanggang3008 发表于 2009-12-13 21:51
谢谢你的提醒!
我是对楼主的答复,看实际晶粒度没有必要全去淬火,除非有特别的规定。 本帖最后由 MYG 于 2009-12-13 22:37 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-14 08:49:56 | 显示全部楼层
先谢谢各位了 可能我的表达出现问题了 举例说明吧 比如说我们公司生产的82MnA盘条 公司要求晶粒度检验 对于热轧盘条我们应该检验何种晶粒度?如果检验实际晶粒度(该钢终轧温度860左右) 是不是就是860下的晶粒度呢 而之前我提到的淬火处理 是根据GB/T6394中的方法说的 我感觉淬火后再用饱和苦味酸加洗洁精溶液浸蚀显示晶粒度效果好 另外 该钢用以制做钢绞线 拉拔后缠绕成股使用 无热处理要求 所以问题就在这里了 我想问的主要是对于热轧钢 检验晶粒度如何选择 这个晶粒度到底该检那种
 楼主| 发表于 2009-12-14 08:51:48 | 显示全部楼层
补充:难道直接显示热轧态的晶粒度?
发表于 2009-12-14 11:01:22 | 显示全部楼层
现在理解为时未晚,晶粒度 是指A的大小,对于淬回件,评M尺寸它代表的不是晶粒度.
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-14 20:00:09 | 显示全部楼层
晶粒度有实际和本质晶粒度之分,一般实际晶粒度是不经热处理的,这要看做晶粒度的目的了
签到天数: 930 天
发表于 2009-12-14 21:11:11 | 显示全部楼层
82MnA盘条热轧组织中有先共析相吗?
发表于 2009-12-15 08:39:50 | 显示全部楼层
实际晶粒度:是指钢在某一具体加热条件下所得到的奥氏体晶粒大小,实际晶粒度基本上决定了钢件实际热处理时的晶粒度大小。
本质晶粒度:根据标准方法,在930℃左右加热,保温足够长时间所具有的奥氏体晶粒大小。它表示了实际晶粒长大的趋势。
发表于 2009-12-15 19:17:19 | 显示全部楼层
实际晶粒度就是现在的晶粒度,做什么状态就是什么状态的;加热长时间保温渗碳淬火(亚共析钢用模拟渗碳法)检验的是奥氏体晶粒度,当然还有氧化法,反映晶粒长大的倾向。
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:14:36 | 显示全部楼层
不知道是我理解有问题 还是各位没理解我的意思 那我要做热轧82MnA盘条的实际晶粒度 怎么做?这样够明确吗 谁能回答?我是钢铁公司的 不是搞热处理的 我现在就多举例请大家解答 ML08Al 45 65 72A盘条 需做实际晶粒度 怎么做?
发表于 2009-12-15 21:46:55 | 显示全部楼层
82Mn做晶粒度有什么意义吗?我觉得还是做索氏体比例更有用,低碳钢可以做铁素体晶粒度。其实好多热轧太应用的钢做奥氏体晶粒度是没有多大意义的
发表于 2009-12-15 21:56:47 | 显示全部楼层
实际晶粒度和本质晶粒度是两个概念。
一个反映最终使用时的晶粒度,体现了对最终机械性能的影响。
而本质晶粒度反映了钢材晶粒在高温下长大的倾向。
你用860淬火来反映热轧的晶粒度是没有意义的。因为热轧是热变形工序,最终晶粒的大小取决于最终形变量和冷却速度,它是一个高温动静态回复和再结晶的结果。而860淬火,则是反映钢材在860度下的奥氏体大小。一个是再结晶扩散转变一个是马氏体无扩散切变。没有可比性。
发表于 2009-12-15 22:20:23 | 显示全部楼层
就看实际晶粒度就行
发表于 2009-12-15 23:20:53 | 显示全部楼层
13# rockcheckwgd
我的理解:你做的应该是对热轧时的终轧冷却时的奥氏体晶粒度大小的评级。而不是热轧后的组织评级。不知道对不对?
目的:在不考虑热轧过程(例如变形量,几次轧制等)的影响,只考虑开轧和终轧温度时,尤其是仅考虑终轧温度时,此时的晶粒度与终轧温度有关系,随后的冷却条件基本上一样,所以你的热轧后的组织只受冷却前的组织的影响,所以你测此时的奥氏体晶粒度,而测量方法想用淬火法测量,想当然认为如果此时的奥氏体晶粒细小空冷后的组织应该就好。本着这个目的你测了奥氏体晶粒度。
疑惑:我不知道这种转变的关系,如果你做工艺研究可以测奥氏体晶粒度,如果你仅仅是检测轧制后的组织合不合格,何必不直接检测最后的组织呢? 本帖最后由 zxr78 于 2009-12-15 23:36 编辑
发表于 2009-12-16 10:46:15 | 显示全部楼层
不知道是我理解有问题 还是各位没理解我的意思 那我要做热轧82MnA盘条的实际晶粒度 怎么做?这样够明确吗 谁能回答?我是钢铁公司的 不是搞热处理的 我现在就多举例请大家解答 ML08Al 45 65 72A盘条 需做实际晶粒度  ...
rockcheckwgd 发表于 2009-12-15 21:14
对于非马氏体钢来说,测奥氏体实际晶粒度基本没有办法,除非通过网状先共析相来间接评定;如果要测本质晶粒度,那就按标准规定的方法操作就行。所以,首先要明白,你要测的晶粒度具体指什么晶粒度;没有这个前提,没有办法操作;对于好多热轧交货的钢来说,多铁素体钢就评铁素体晶粒度,因为对于多铁素体钢来说,铁素体晶粒度直接影响其机械性能和工艺性能,评奥氏体实际晶粒度没有意义;除非有标准明确要求做奥氏体晶粒度,那就只能做本质晶粒度,这个晶粒度可以对后续热处理工艺提供参考。轧态交货的钢,由于经过轧制过程的奥氏体晶粒受影响因素太多你,所以要测奥氏体晶粒度没有办法去模拟当时的晶粒。对于82MnA来说,如果心部有网状碳化物,可以通过网碳来评定奥氏体晶粒,如果没有就没辙了;45、65、72A可通过网状铁素体来评定奥氏体晶粒度;08Al只能评定铁素体晶粒度。  比较啰嗦,呵呵。一家之言,仅供参考。 本帖最后由 shaolin 于 2009-12-16 10:48 编辑
发表于 2009-12-16 16:48:14 | 显示全部楼层
楼上想太多了,实际晶粒度有它自身的意义,切样腐蚀,直接看就行了。
发表于 2009-12-16 17:09:57 | 显示全部楼层
mrgadfly 发表于 2009-12-16 16:48
问题是看什么,怎么评,评什么???
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.037988 second(s), 22 queries .
