查看: 3863|回复: 1
[求助] 比功率与淬硬层深度的关系
发表于 2009-12-14 19:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在感应器圆弧尺寸一定的情况下,感应器长度对淬硬层深度有啥影响?应用范围;回转支撑半圆弧滚道,材料50mn ,中频感应器.各位大虾帮个忙吧?
发表于 2009-12-14 22:00:10 | 显示全部楼层
感应长度 应该根据 工件的所需要处理的区域 进行改动啊 呵呵  因为感应淬火时针对工件的局部性能而进行的 处理   一般是 比要处理的区域长一点   还有一注意的地方就是工件与感应圈的距离  一般是5MM
如果产量大  过长的德感应圈 浪费电不说  对老板来来那样是不允许的
GMT+8, 2026-7-20 22:52 , Processed in 0.027029 second(s), 20 queries .
