查看: 7218|回复: 17
[求助] 热处理通常用哪种淬火油
发表于 2009-12-14 20:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,我刚接触热处理,公司要买淬火油,不知买什么牌号的。我们的设备就是箱式电炉和井式电炉,请各位指点。我们要买常用的那种。
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-15 10:08:49 | 显示全部楼层
一般就买机油好了
不过看做什么产品,现在淬火剂便宜多了
发表于 2009-12-15 10:12:27 | 显示全部楼层
如果如你所说,不用指标太高的淬火油,达到运动粘度不大于30/40℃、闪点(开口)不低于180℃、燃点不低于200℃、倾点不高于-9℃。最主要的是冷却特性:特性温度(80℃)不低于520℃、800-400℃的时间不大于5s。能满足这些条件的话,完全能达到你的要求。
发表于 2009-12-15 10:15:12 | 显示全部楼层
你干什么产品的?
发表于 2009-12-15 18:39:39 | 显示全部楼层
建议20#机械油,
签到天数: 38 天
发表于 2009-12-15 20:33:10 | 显示全部楼层
选择淬火油要根据你做的产品而定、现在的淬火油很多、每种淬火油都有独特的性能!
 楼主| 发表于 2009-12-16 05:54:46 | 显示全部楼层
6# 高德彬
我们没有固定的件,只是对外加工,就是最常用的那种,你看什么牌号? 本帖最后由 ythuajie 于 2009-12-16 05:58 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-16 05:59:14 | 显示全部楼层
3# zjk26
签到天数: 188 天
发表于 2009-12-16 07:44:10 | 显示全部楼层
根据钢材牌号,工件大小选不同的淬火油
签到天数: 660 天
发表于 2009-12-16 08:10:14 | 显示全部楼层
我看你就选用介于冷油与热油之间的油,低温可以冷速适当提高,当冷油.温度高点.冷速可以降低,当热油用.德润宝,好富顿,出光都有这种油.不过比20号机油贵多了.
也可以选择淬火液
 楼主| 发表于 2009-12-16 20:09:18 | 显示全部楼层
10# LINFH
淬火液大约什么价位?
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-16 22:34:01 | 显示全部楼层
呵呵
价位这个就不好说了,每家的都不一样。关键是你要选适合你的。
你那设备我建议用快速光亮淬火油
发表于 2009-12-17 08:33:11 | 显示全部楼层
淬火油还是好富顿的要好一些
发表于 2009-12-20 13:55:04 | 显示全部楼层
我单位的设备跟你的差不多  但没有用淬火油   基本上都用三硝 (调质)
发表于 2009-12-21 11:56:12 | 显示全部楼层
如果工艺没问题,我觉得用水溶性淬火液也可以的,尤其是无机水基淬火介质使用面更广泛,价位可能稍微高一些,但用着还是比较节省的,基本上零排放。
 楼主| 发表于 2009-12-21 22:22:16 | 显示全部楼层
14# kemeiwu
三硝具体成分怎么配?
发表于 2009-12-22 16:47:46 | 显示全部楼层
南京航达的怎么样啊?
发表于 2009-12-22 20:52:07 | 显示全部楼层
我们公司专门做热处理淬火油,根据不同的产品有不同的淬火油可以满足你们公司的生产要求,也可以根据你们的要求来设计产品,欢迎各位来咨询常州龙邦润滑油有限公司,,0519-8576659
GMT+8, 2026-7-17 04:17 , Processed in 0.035758 second(s), 21 queries .
