查看: 8796|回复: 8
[讨论] 柴油机的凸轮轴
发表于 2009-12-14 21:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
某型号柴油机的凸轮轴,要求凸轮表面有高的硬度,而心部具有良好的韧性。原采用45钢调质处理再在凸轮表面进行高频淬火,最后低温回火。现因工厂库存的45钢用完只剩下15钢,拟用15 钢代替。试说明:
1)        原45钢各热处理工序的作用(调质,高频淬火,低温回火)
2)        改用15 钢后仍按原热处理工序进行能否满足性能要求?为什么?
改用15钢后,为达到所要求的性能,在心部强度足够的前提下应采用何种热处理工艺?
谢谢各位。。。。
发表于 2009-12-14 21:28:16 | 显示全部楼层
工序:渗碳+机械加工+高频淬火(回火)+机械加工。个人意见,仅供参考!
发表于 2009-12-14 22:03:12 | 显示全部楼层
用原45钢的调质主要是提高零件的综合力学性能,表面淬火主要是提高耐磨性,因为凸轮轴桃尖处要求具有良好的耐磨性能,使用15钢进行碳氮共渗也可以达到要求,因为碳氮共渗后能够大大增加其耐磨性。
发表于 2009-12-15 03:19:26 | 显示全部楼层
用15钢进行热处理要达到45钢调质+表面高频淬火的性能:渗碳深度必须接近凸轮轴高频淬火深,整体水介质淬火才能满使部强度符合要求然后及时回火。工艺成本较45钢调质+表面高频淬火的高,还是安下心用钢照原样做吧。
发表于 2010-1-2 12:55:25 | 显示全部楼层
楼主这样做是不明智的!
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-2 17:34:02 | 显示全部楼层
同意二楼的观点。。
签到天数: 138 天
发表于 2010-1-2 19:32:01 | 显示全部楼层
同意4楼观点,渗碳+整体水淬
发表于 2010-1-2 20:45:26 | 显示全部楼层
还是那句话,楼主不值得这样做,你间接的改了设计,到时候倒霉的也许还是你们热处理厂,主机厂会找你麻烦的!
发表于 2010-1-3 12:39:51 | 显示全部楼层
感觉楼主是不是也是大学里的学生啊?好像除了大学老师会出这样的题目,哪个厂子都不会的啊
GMT+8, 2026-7-17 09:39 , Processed in 0.030240 second(s), 21 queries .
