查看: 7001|回复: 12
[求助] 水溶性淬火液的浓度计算
发表于 2009-12-14 22:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
水溶性淬火液与水混合后用糖度计测下来3.0,是不是还要乘以一个系数才是它的浓度啊?如果要的话它的系数从哪里来啊?
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-15 10:06:25 | 显示全部楼层
没有办法测,
分析如下:
①  有机淬火剂易受到微生物的侵害,使其腐败变质失效。尤其是长期不用,会发臭,变黑,需要加强平时的维护;
②  有机淬火剂由于有机高分子成分化学稳定性不高,断链失效,一般为1~3年(需加大浓度补充),最终因冷却特性变化巨大,需要定期更换,使用成本相对较高;
③  有机淬火剂在使用时,其中的某些单种物质容易分解(如防腐剂、放锈剂、表面活性剂、消泡剂)或被工件带走(如聚氧化乙烯和聚氧化丙烯的共聚物或其它聚醚类物质),从而影响淬火剂的稳定性;
④  使用一段时间后,在补充淬火剂时,由于淬火里有效成分含量、配方各成分失去“如初”合理比例、长期积累杂质、高分子链变化情况难以测试;真实浓度测量的有效方法复杂(浓度法、粘度法、冷却特性仪器校正法等),非常不易掌握,易造成补充量的不准确,使整槽淬火介质的冷却特性处于“失控状态”,易造成产品大批量的质量事故。
⑤  由于PAG的逆容性,65~82℃逆容点,淬火剂附着在炽热产品上造成淬火剂浪费消耗大,PAG淬火液使用温度范围狭窄30~45℃范围,超出对淬火质量影响非常大。
 楼主| 发表于 2009-12-15 10:22:38 | 显示全部楼层
2# 钢铁医生
还是没正面回答我的问题啊
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-15 15:35:32 | 显示全部楼层
一般都是乘 系数2.5
3*2.5=7.5
不过PAG使用越久 到时淬火液厂家会让你减小系数。
哈哈
实际的道理自己去分析!
发表于 2009-12-15 18:43:20 | 显示全部楼层
一楼的朋友你好啊,你所说的糖度计测量3,3*2.5=7.5这就是水溶液的浓度,不过值得注意是新淬火液用糖度计测量还是算比较准的,最好用冷却特性仪来测量冷速,根据你的工件材质的不同调整冷速(调整淬火液的浓度)没有条件的单位用糖度计测量浓度再加上自己的经验也完全可以,用糖度计测量旧液时,就得注意了,旧液体里面含有杂质,杂质对糖度计也有一定得折光率,旧液体用糖度计测出来的浓度要比实际的浓度偏大,旧液体的浓度要适当搞一些,这样工件才有把握啊,以上只是一些建议,你还的根据自己的实际情况而定,本人有PAG水溶性淬火剂的有关说明和使用中常出现问题的解决办法。欢迎同行共同探讨,邮箱pjpag@163.com
 楼主| 发表于 2009-12-16 22:43:30 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
发表于 2009-12-17 08:30:45 | 显示全部楼层
水溶性淬火液系数一般为2.5
发表于 2009-12-22 15:50:57 | 显示全部楼层
2.5的系数随着使用时间会下降的,一定要定期检测冷却速度。
发表于 2009-12-23 21:31:41 | 显示全部楼层
水溶性淬火液系数一般为2.5
发表于 2009-12-23 22:23:00 | 显示全部楼层
2# 钢铁医生
按医生所说,水溶性淬火剂使用是不是不可靠?现在不是挺流行这个吗?场地没有油,回火没有烟,可以根据材料选择浓度,冷速可调,低温冷速较低。。。。。。我们正准备大规模换油为淬火剂呢。
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-23 22:29:29 | 显示全部楼层
换水性淬火介质是发展方向
有机淬火剂还需解决的问题还不少。
没有最好只有更好。
发表于 2009-12-28 11:44:47 | 显示全部楼层
大家说的都是PAG淬火液,他的系数是乘以2.5,要具体看是什么淬火液吧,难道聚乙烯醇,三硝都×2.5?个人愚见,仅供参考!
发表于 2010-1-18 10:51:06 | 显示全部楼层
回复 1# 烦佛清桑
    如果是PAG的水性淬火剂的话可以使用3×2.5,2.5就是它的系数,参考资料:http://www.haiyihuagong.cn
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.033678 second(s), 20 queries .
