查看: 7047|回复: 5
[讨论] 低温回火时间问题?
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-14 22:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到车间的一些老工艺,230柴油机的,有些零件时GCr15的,硬度要求是60HRC ,都是一些很小的零件,但那些工艺上的回火时间都是180min,而最近有看一些书上,有些书上说低温回火一般要120min以上,而有些书上却没有那样说,只是说按有效尺寸来计算就是!所以自己很盲目,想和大家讨论讨论!往各位同行们积极发言,
发表于 2009-12-14 23:53:36 | 显示全部楼层
回火总时间=均温时间+保温时间,楼主说的120min以上是指保温时间。
实际生产中,工艺卡上的保温时间是指回火总时间,也就是仪表到温时开始计时。
均温时间是指从仪表到温时起,直到工件心部到温的一段时间。由于设备、装炉方式和装炉量不同,均温时间也就不同。
如果是单件生产,可以按工件有效尺寸和不同炉型的加热系数来计算均温时间。 本帖最后由 学到六十六 于 2009-12-25 21:41 编辑
发表于 2009-12-15 10:05:07 | 显示全部楼层
应该根据工件的有效厚度计算,每毫米有效厚度大约需要1.5-2分钟。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-12-15 22:36:59 | 显示全部楼层
二楼 的说的对啊,是仪表到温至出炉的时间!但还是觉得很夸张,太久了
发表于 2009-12-16 15:33:17 | 显示全部楼层
低温回火一般是2小时在加上有效厚度计算保证时间,每毫米有效厚度大约需要1.5-2分钟。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-16 19:16:06 | 显示全部楼层
不管怎么说你最少也要保温一小时啊
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.028656 second(s), 21 queries .
