楼主: zjk26
[讨论] 现在的42CrMo材料为什么大多数的用油淬火达不到硬度?
发表于 2009-12-22 10:08:54 | 显示全部楼层
他就是指的是调质后的硬度
 楼主| 发表于 2009-12-22 16:35:24 | 显示全部楼层
41# 天涯漂泊客
请问老师您用的材料是哪个厂的?您的产品在热处理完成后检测的硬度跟精加工完成后的硬度一样吗?您可以做个同等规格的试块看一下到底淬透层能达到多深。
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-22 19:03:36 | 显示全部楼层
出炉先预冷后再水冷1分钟再油冷,580-600回火。
发表于 2009-12-22 21:52:47 | 显示全部楼层
请问老师您用的材料是哪个厂的?您的产品在热处理完成后检测的硬度跟精加工完成后的硬度一样吗?您可以做同等规格的试块看一下到底淬透层能达到多
我带某国营大厂做的,硬度是精加工后装机时测定,并且要做力学实验。不知道人家用的材料是那家的,因为商业原因不能透露其厂名请原谅
发表于 2009-12-22 23:35:06 | 显示全部楼层
在几乎不流动的水中淬火,直至水沸腾。控制一下出水温度,200度左右。
 楼主| 发表于 2009-12-23 06:56:43 | 显示全部楼层
46# 射手
在静止的手中冷却至沸腾?工件的均匀性怎么保证,你可知道自来水的温度超过40℃冷却能力会下降到多少?
签到天数: 46 天
发表于 2009-12-23 09:19:19 | 显示全部楼层
标题
你所说的情况我也有遇到过,水淬油冷可以达到。我们也曾怀疑过小钢厂的产品质量,不过检测元素含量都在线内。谢谢你把问题发上来,领教了不少高人。
签到天数: 954 天
发表于 2009-12-23 10:45:07 | 显示全部楼层
淬火后硬度是多少啊!
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-23 16:29:39 | 显示全部楼层
材料直径为140mm的42CrMo圆钢应该算大件淬火了,出现你这样的情况,看来你的工艺有比较大的问题.42CrMo钢材是一种比较好的材料,国外叫:红十字.
发表于 2009-12-24 08:59:24 | 显示全部楼层
象你这种情况必须给原材料生产厂家规定化学成分和淬透性要求。
发表于 2009-12-24 09:32:04 | 显示全部楼层
直接水淬就可以了 不会有危险的,尺寸越大硬度就不好保证,不是有一个质量效益吗
发表于 2009-12-24 10:07:51 | 显示全部楼层
检查淬火硬度了吗?所谓淬硬层20mm的定义是什么?20mm处硬度必须要与表面一样吗?如果需要一样恐怕有些困难。
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:40:26 | 显示全部楼层
53# zthstone
淬火后的硬度在HB300以下,采用500℃回火后还能保持这个硬度。20mm不能保证跟表面一样,起码硬度不能下降太多。
发表于 2009-12-25 22:16:43 | 显示全部楼层
如果是用油淬建议采用880淬火,用水-油淬火用860,并且下水前预冷,特别要掌握要水冷时间,否则会出问题.
发表于 2009-12-26 09:16:01 | 显示全部楼层
另一方面需考虑:现在材料生产厂家为降低生产成本将材料种合金成分都降至国标规定的下限,这就给热处理带来困难,所以,在关键工件使用的材料必须规定化学成分,规定淬透性的要求。
发表于 2009-12-26 14:24:42 | 显示全部楼层
建议:
1提高淬火温度900以上
2油淬冷透
3回火出炉水冷
4如果还达不到要求化验材料
 楼主| 发表于 2009-12-26 14:35:16 | 显示全部楼层
楼上的:如果采用900以上淬火,怎么保证组织不过烧?
发表于 2009-12-27 11:24:19 | 显示全部楼层
楼主只是说油冷,现在的油品种很多,请详细说明用啥油,有冷却性能如何
有了油的冷却参数大家也容易判断
 楼主| 发表于 2009-12-27 13:09:23 | 显示全部楼层
59# 火娃
我在40楼说的很清楚了。
GMT+8, 2026-5-20 04:04 , Processed in 0.035018 second(s), 19 queries .
