查看: 6725|回复: 5
[求助] 合金钢的表示方法?
发表于 2009-12-15 16:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:以42CrMo为例,在42CrMo中含有Si、Mn、Mo和Cr合金元素,哪为什么在钢材的表示方法中仅有Cr和Mo,而没有其他的元素?另外,在化学成分表中含量低于多少不做标示?
发表于 2009-12-15 16:08:51 | 显示全部楼层
我在百度里给你找的
一、合金钢的分类
  按用途分为:合金结构钢、合金工具钢、特殊性能钢。
  按合金元素含量分为:低合金钢、中合金钢、高合金钢。
  按冶金质量不同分为:优质钢、高级优质钢、特级优质钢。
  二、合金钢牌号表示方法
     合金钢的牌号是采用合金元素符号和数字来表示的,即:数字+合金元素符号+数字。
  1、合金元素符号最前的数字表示含碳量
     低合金钢、合金结构钢、合金弹簧钢用二位数字表示平均含碳量(以万分之几计)。不锈耐酸钢、耐热钢等,一般用一位数字表示平均含碳量(以千分之几计);平均含碳量小于千分之一的用“0”表示,含碳量不大于0.03%的用“00”表示。
     合金工具钢一般C≥1.0%时不标出含碳量数字;若平均含碳量小于1.0%时,可用一位数字表示含碳量(以千分之几计)。但高速钢C<1.0%也不标出。
  2、紧跟合金元素符号后的数字表示合金元素含量
     平均合金含量小于1.5%时,牌号中仅标明元素,一般不标明含量。当平均合金含量≥1.5%、2.5%、3.5%……时,则相应地以2、3、4……表示。
     高碳铬轴承钢,其含铬量用千分之几计,并在牌号头部加符号“G”。例如,平均含铬量为0.9%的轴承钢, 其牌号表示为“GCr9”。
     低铬(平均含铬量<1%)合金工具钢,其含铬量亦用千分之几计,但在含量数值之前加一数字“0”。例如,平均含铬量为0.6%的合金工具钢,其牌号表示为“Cr06”。
  3、高级优质合金钢(含S、P较低),在牌号尾部加符号“A”。
  4、为了表示钢的专门用途,在牌号头部(或尾部)附以相应用途符号。例如,滚动轴承钢前加“G”(“滚”字的汉语拼音字首)如GCr15,又如20MnK,牌号后附以符号K,则表示此合金多为矿用。
发表于 2009-12-15 22:27:59 | 显示全部楼层
c,si,mn,s,p 是钢中本来就有的元素。在合金钢中Si和Mn超过一定含量时或有特殊作用时才标出,具体量是多少不太好说,如果不标含量肯定很低,如果标了没有数字只能知道它的含量低于1.5%,具体是多少就要查表了。
发表于 2009-12-16 11:36:41 | 显示全部楼层
512 发表于 2009-12-15 16:01
就42CrMO而言,是合金结构钢。一般常作较大工件的调质用,也称调质钢。Cr,MO作为合金钢的主要合金元素,一定要标出。而SI,MN元素在此钢中,不是合金元素。而是炼钢时作为脱氧剂加入,而允许一定的数量残留在钢中。也称钢中的常存元素。作为杂质存在一般不标出。
发表于 2009-12-17 13:36:57 | 显示全部楼层
同意4楼的观点,你还是看一些关于合金钢有关方面的成分及表示方法吧!
发表于 2009-12-17 15:13:24 | 显示全部楼层
几乎每一本材料方面的书籍都有介绍的。自己找找印象会深些
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.029279 second(s), 21 queries .
