查看: 24206|回复: 16
DC53的性能及热处理工艺
发表于 2009-12-15 16:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC53的性能及热处理工艺
DC53---日本大同模具钢
高强韧性通用冷作模具钢
DC53的特长:
热处理硬度高於SKD11
高温(520-530℃) 回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面DC53超过SKD11。
韧性是SKD11的2倍
DC53的韧性在冷作模具钢中较为突出,用DC53制造的工具很少出现裂纹和开裂,大大提高了使用寿命。
DC53线切割加工后的残余应力较小
经高温回火减少了残余应力,线切割加工后的裂纹和变形得到抑制。
切削性和研磨性超过SKD11
DC53的切削性和研磨性优于SKD11,使用DC53可增加工具模具寿命和减少加工工序。
DC53的用途例:
精密冲压模
线切割加工的精密冲裁模及各种用途冲压模
难加工材料的塑性变形用工具
冷锻、深拉和搓丝用模
其他
高速冲裁冲头、不锈钢板冲头
DC53的热处理工艺:
DC53是对SKD11进行改良的新型冷作模具钢,其技术规范载于日本工业标准(JIS)G4404。它克服了SKD11高温回火硬度和韧性不足的弱点,将在通用及精密模具领域全面取代SKD11。
品质保证: 提供原产地材质证明书,以确保您所购买的是正宗品牌模具钢---日本大同模具钢DC53! 本帖最后由 sdust 于 2009-12-15 21:28 编辑
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-15 17:29:44 | 显示全部楼层
你用1030_1080淬火.530度回火.可以达到HRC60_63度.我一搬是1030淬火
发表于 2009-12-15 18:51:46 | 显示全部楼层
这钢材要是热处理好,确实是做模具的上佳材料,可是有个缺点,热处理前后尺寸变化比较大,一般不适合精密模具,事情也不是绝对的!呵呵
发表于 2009-12-21 21:42:48 | 显示全部楼层
1# hcmt0988
用过一段时间,材料很好,热处理后硬度和强度很高,不过耐磨性感觉并没有大同宣传的那么好,好像要比SKD11差一点,而且这个材料有个缺点,就是容易变形,按照他们推荐的最后用400度回火了,有时候作出来放在那一个月尺寸就会回涨大!
发表于 2009-12-22 02:52:05 | 显示全部楼层
这个钢的变形是有点大哈,有没有什么淬火介质可以让变形小点哦?
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-22 19:43:16 | 显示全部楼层
这种材料很少人用得.一搬都是SKD11.Cr12Mov.这种天天做.你用400度回火是不行得.你用530_550回火一次.然后在用260回火一次.这样会好点.我是这样做得你可以参考一下.
签到天数: 1505 天
发表于 2009-12-22 20:10:55 | 显示全部楼层
DC53高温二次回火后,采用400度稳定化处理,是为了防止日后组织变化过大;
另外,400度回火是大同实验经验数据;在此温度下回火,工件日后变形最小,,,,,不是不变化.
发表于 2009-12-26 18:42:00 | 显示全部楼层
7# shenfuhai
热处理前后尺寸变化太大哦!怎么处理?
大同是提供工艺,那不适用!我有幸在其热处理现场偷看到原始工艺!呵呵。。。。。。
保密
发表于 2010-1-18 10:56:09 | 显示全部楼层
这个材料我认为不怎麽好,我公司制作了几个模具,没有使用多久就开裂了
 楼主| 发表于 2010-1-23 22:13:23 | 显示全部楼层
如果时间许可的话,回火三次是最好了。
发表于 2010-1-23 22:40:46 | 显示全部楼层
DC53最起码要回火3次
发表于 2010-1-23 22:42:19 | 显示全部楼层
回复 9# yaozg
    是不是热处理过程有问题啊?
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-24 12:29:44 | 显示全部楼层
做的比较少,一般都是气淬出来有61到62
签到天数: 29 天
发表于 2010-1-25 10:49:09 | 显示全部楼层
这种材料感觉还可以啊,气淬是没有问题的,也能达到62-64,但是有一点就是它对温度比较敏感,在550以上的话就很容易硬度降下来啊,不好控制。但是这种材料一般都是用在精密的字模。
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-27 12:46:17 | 显示全部楼层
如果增加成本,可以用液氮深冷处理,之后的尺寸比较稳定,变形非常小了.
发表于 2010-2-17 21:49:14 | 显示全部楼层
DC53最起码要回火3次
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 赞同别人的观点也不该重复一次原话。
发表于 2010-2-25 22:45:09 | 显示全部楼层
一般要采用高温和低温结合的方式,才能有效提高使用寿命
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.035792 second(s), 22 queries .
