查看: 8362|回复: 13
求助!网带炉氢脆的问题
签到天数: 281 天
发表于 2007-6-17 11:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教一下     我们公司是 生产电动工具的   其中有一个齿轮   模数是1。25      齿数大概是26   材料是40Gr  硬度要求HRC50-53    热处理是用网带炉850*45分钟   回火是220-260*90分钟    保护气氛用甲醇裂解气       在使用中  发现有崩齿现象   后来我拿了几个到专业热处理厂用真空炉处理了几个   情况要好很多     请教下    这个是什么原因啊?   是回火脆性?  是用甲醇保护有氢脆现象?还是我这个工艺有问题啊?还是有其他机加工的问题?
发表于 2007-6-17 12:27:50 | 显示全部楼层
网带炉淬火零件中的氢在随后的回火中会得到有效释放,除非零件没有及时回火,或有较大的先天缺陷,最好还是查一下产品的过程控制还有机加工是否有缺陷
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2007-6-17 13:01:37 | 显示全部楼层
回火应该是很及时的   网带回火炉和淬火炉是用提升机连在一起的   淬火后最多15分钟就回火了      过程控制就是我们的热电偶有时候会失效    淬火炉会有冲温   但这种情况很少的啊           现在的问题是大部分的齿轮在自己公司做整机试验的时候会有这个情况
发表于 2007-6-17 14:28:29 | 显示全部楼层
加热炉的碳势怎样,看看是否有脱碳现象
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2007-6-17 16:06:24 | 显示全部楼层
40Gr钢淬油   回火前硬度有HRC52-55    这个硬度应该没有脱碳吧     淬火炉没有装氧碳头
发表于 2007-6-17 17:44:42 | 显示全部楼层
氢脆是低概率的事件,酸洗不当等,才偶有所闻。就是长时间渗碳、炭氮共渗也极少听到。要确定氢脆只有依靠电镜,断口扫描(电镜能够告诉你的其实也只有断口晶粒具有氢脆特征,如冰糖断口、晶间发文、爪状纹等。。。。)。另外真的是氢脆,你的工件上台架,吃到负荷,马上就坏(你可以把你怀疑氢脆工件的台架试验时间和正常工件试验时间对比得到比较)。如果是氢脆,外协的真空炉淬火应该是杜绝了氢脆的可能,而不是大有改观。
另外,你的失效形式是断齿?剥落?有无疲劳扩展痕迹?脆断?断口有无轻微塑性痕迹?等现象有待你去思考,判断。
在没有电镜帮助的情况下,还是先把概率高的因素排除再说,窃以为,还是先从淬火组织的粗细,是否脱碳,是否有淬火裂纹,原材料纯净度等方面下点功夫。
专业热处理厂质量比你好,很大可能是他们的马氏体组织比你细洁,真空炉没有脱碳,无淬火缺陷组织。你应该对比你们和他们淬火齿轮的金相组织,找到差异性的地方,予以改进,再次试验。
就说这些,祝你顺利!!!
ltw369258 + 10 感谢支持!
发表于 2007-6-17 17:50:28 | 显示全部楼层
还有可以用1:1的盐酸水溶液,热酸洗一下。看看淬火应力裂纹和材料缺陷有没有。
签到天数: 291 天
发表于 2007-6-17 17:51:44 | 显示全部楼层
回复#求助!网带炉氢脆的问题
不是氢脆问题。
要重新论证热处理加热保温参数是否和实际情况一致,我认为实际的加热保温参数偏长,问题可能出在这里。
至于是否有增碳现象,与甲醇关系不大,而是你的这个炉子平时是否用于渗碳工艺使用,临时需要处理40Cr,采用甲醇保护。如果这样的话,在有马弗炉中,甲醇保护临时处理40Cr,炉内实际气氛仍然是渗碳性气氛,会造成增碳,引起工件使用崩刃。这个可能性少。
ltw369258 + 5 感谢支持!
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2007-6-17 19:23:33 | 显示全部楼层
感谢!
首先  我要感谢各位前辈的热心指点,几个问题我说明一下。  1  我们的网带炉从来都不渗碳。2这个齿轮  在不同型号  不同功率的机子上做耐久   经过30-100个小时左右   崩齿的概率在10%到50%之间波动,崩1到4个齿  从齿根处崩。3   我这个工艺   850*45分钟    这个45分钟指的是从进去到出来啊        是升温加保温时间     要是只算保温时间   可能只有20分钟左右    我也试过减少时间   问题是硬度不能保证HRC50-53     很麻烦    。
   有没有失效分析方面的高手   贴个联系方法上来    我寄个实物给你  帮忙分析一下   小弟不胜感谢。
签到天数: 291 天
发表于 2007-6-17 19:35:26 | 显示全部楼层
可以!
你是哪里的人士啊?近的话就好办了!
我--无锡
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2007-6-17 19:45:36 | 显示全部楼层
我是浙江武义的。我的电话0579-82789672        013857920776
发表于 2007-6-17 20:04:23 | 显示全部楼层
你能发个失效的齿轮断裂处的实物照片和齿轮表面,心部金相照片上来么?很愿意一起参与分析。我们单位是外资,上班别人看到有难处......
发表于 2007-6-18 14:48:14 | 显示全部楼层
化验下你的甲醇看有没有问题?
发表于 2007-6-18 16:25:47 | 显示全部楼层
都是齿根断裂,还是看看断裂零件与未断裂零件的金相组织和机加工时是否有细微的区别,如果有区别再用同样的工艺做一次工艺实验验证一下就能说明问题了
GMT+8, 2026-7-6 02:35 , Processed in 0.040404 second(s), 22 queries .
