查看: 23602|回复: 14
[求助] 渗碳体与碳化物有何什么区别?
发表于 2009-12-15 20:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳体与碳化物有何什么区别?
发表于 2009-12-15 20:31:05 | 显示全部楼层
渗碳体fe3c,碳化物 M7C, M23C。成份不同,晶体结构不同。
渗碳体是正交结构。每个每个C原子被6个铁原子包围。6个铁原子构成正8面体结构,碳原子在8面体中心。每个铁原子为2个晶格公用,故3个铁原子对应一个碳原子,化学式Fe3c。
别的统称碳化物,有六方晶格等,一般不用搞清楚,搞清楚也没用.......都把他们叫做碳化物就行了。 本帖最后由 55667788 于 2009-12-15 21:47 编辑
发表于 2009-12-15 20:34:17 | 显示全部楼层
当然,渗碳体中还能固溶别的合金组元。能够形成合金渗碳体,别的合金组元以置换的形势,处于铁原子点阵位置,但渗碳体晶体结构不变。记忆如此,错误之处,别的大虾指正......
发表于 2009-12-15 20:35:18 | 显示全部楼层
碳化物是碳与合金元素形成的化合物,有许多不同的晶体结构,一般比较复杂,根据碳原子半径rC与金属原子半径rM的比值,可以将碳化物分为两类:当rC/rM >0.59时,形成间隙化合物,如Cr23C6、Cr7C3、Mn3C、Fe3C、M6C(如Fe3Mo3C、Fe3W3C)等。当rC/rM<0.59时,形成间隙相,或称之为特殊碳化物,如WC、VC、TiC、W2C、Mo2C等,与间隙化合物相比,它们的熔点、硬度高,很稳定,热处理时不易分解,不易溶于奥氏体中。合金元素还可以溶入碳化物中形成多元碳化物,如Fe4Mo2C、Fe21Mo2C6、Fe21W2C6等,其中Fe、W或Fe、Mo的比例常有变化,而且还能溶解其它金属,故常以M6C、M23C6表示。
而渗碳体一般特指是碳与铁元素形成的化合物,合金元素溶于渗碳体中即为合金渗碳体,如(FeCr)3C、(FeMn)3C等,常以(FeM)3C表示。
发表于 2009-12-15 20:40:33 | 显示全部楼层
楼上高手是在区分间隙相和间隙化合物。
而渗碳体是有特定的晶体结构的。改天上传渗碳体晶体结构模型.......
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:17:45 | 显示全部楼层
那还请问各位,渗碳体与碳化物是如何形成的,在金相显微组织上如何区别呢?因本人接触热处理方面不久,所以有些问题问的有所不对之处还请多多谅解哦!
发表于 2009-12-15 21:40:23 | 显示全部楼层
渗碳体即碳化三铁Fe 3 C。合金渗碳体:溶有合金元素的渗碳体,如(Fe、Cr) 3 C等。特殊碳化物:指稳定性特高的碳化物,如:WC等。
发表于 2009-12-15 22:49:09 | 显示全部楼层
渗碳体指Fe3C,碳化物一般指合金渗碳体。
签到天数: 94 天
发表于 2009-12-15 23:38:17 | 显示全部楼层
渗碳体是碳化物中一种最常见,最基本的碳化物,我觉得也可以这样理解.
发表于 2009-12-16 12:42:16 | 显示全部楼层
4827 发表于 2009-12-15 22:49
明快...
发表于 2009-12-16 12:58:04 | 显示全部楼层
渗碳体有三种,分别是在钢结晶时,在液体固体和铁素体中析出的。而碳化物是泛指,与碳元素化合的合金元素的产物。
发表于 2009-12-16 13:06:57 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-12-16 12:58
目前很难用技术手段把这 1次 2次 3次 渗碳体 区分开来,它们就是一样的.
发表于 2009-12-16 14:19:10 | 显示全部楼层
回楼上:专业的检验人员,还是好区分的。一次碳化物也叫液析,一般呈条形薄片状。二次碳化物大家接触到的比较多,就是我们平时看到的片状或球状。而三次渗碳体只有在低碳钢,或低合金钢中看到,一般为小点状。不知可否?希多交流。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-12-16 14:21 编辑
发表于 2009-12-16 15:02:07 | 显示全部楼层
渗碳体一般常见的是片状,球状和网状
碳化物有带状,网状
发表于 2013-6-1 16:41:53 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-12-16 14:19
回楼上:专业的检验人员,还是好区分的。一次碳化物也叫液析,一般呈条形薄片状。二次碳化物大家接触到的比 ...
说的真具体受教了,谢谢啊,呵呵
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.033952 second(s), 21 queries .
