楼主: lmguo
[讨论] 关于钢材进厂检验
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-9 09:04:34 | 显示全部楼层
说起钢材质量——我真的没法诉说!
钢老大都在欺负我们这些客户。有问题钢厂也不承认!要不你去找技术监督局吧。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-9 10:31:03 | 显示全部楼层
回19楼,你说的对,目前可能有两个因素造成了现在局面.1.对技术质量的不重视或机制不好.2.市场认识有问题比如好产品必然是好价格,另外20楼说的有道理,保护自己的利益必须签协议,要质保书.将来可第三方仲裁
发表于 2010-1-9 11:42:14 | 显示全部楼层
同行们的议论我无话可说。我认为进厂材料必须提供“保质单”,这是对钢厂的压力,将来有争议时处于有利地位。同时进厂材料必须化验,合格后方可验收。作为钢厂,纳入国家标准的钢材必须保证材质的质量,国家标准是强 ...
温庆远 发表于 2010-1-8 18:04
质保单对于有能力检验的公司,或者协议订货。质保单有参考价值。对于无能力检验,或市场上采购的,一点参考价值也没有。举一个例子,我公是和某钢厂有协议合同的,供应的钢材质量也还好,最近做大锻件的40CrMO已用完,工期很急,采购员就在市场采购了该钢厂,相同规格成分牌号的钢种一部分,也是有质保单的。回来一检全是垃圾钢,夹杂物肉眼就可辨认。国标最大级别的夹杂物标准,也超过几十倍。跟钢厂一沟通,钢厂说因为没协议,国家没标准规定,夹杂物不与控制。我们不负任何责任。你们说这钢材的质保单还有用吗? 本帖最后由 renbenfg 于 2010-1-9 11:52 编辑
发表于 2010-1-9 13:18:55 | 显示全部楼层
进厂检验很关键,
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 复制16#内容
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-9 17:56:19 | 显示全部楼层
一般来看大钢厂产品质量和服务应该是比较好的,至于市场上的产品非常乱的,有些是钢厂不合格品.总之,现在只有自身硬才能不被欺骗,建议没有检验设备的单位最好上检验项目,这样也可以保证自己的产品质量的稳定和提高.一个企业没有检验设备谈质量是没有意义的
发表于 2010-1-12 10:07:24 | 显示全部楼层
我在韩国的浦项的一家中国国内法人工作,来的原料分为国内张家港浦项不锈钢有限公司和韩国posco的,虽然都是韩国人的,但是产品质量还是有很大的差别的。posco的原料质量稳定,而且夹杂少,形态好,分布散,组织均匀,成分均一合格。而代加工的国内其他钢厂的还是张浦的都有一定的差距。太钢的虽然近年来质量不断提高但是还是有较大的差距;我们国内的钢厂一味注重产量和利润,成份上合金控下,碳氮P,S控上。而且轧制技术,冶炼技术也是有较大差距; 我曾去济钢参观实习,对国内钢企的生产现状有一定的了解。大学的老师是热处理,金属工程方面的专家,他注意这些方面的问题好久了,曾写文章在机械类学刊上呼吁过!希望国内的钢企真的注重质量,科技,不要盲目追求产量和利润;随着国家启动航母计划,对高性能钢的需求会带动国内钢企对高性能钢的研发动力,相信不久我们可以看到国产的双相钢,优质B钢等等出现在市场上
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-12 10:36:36 | 显示全部楼层
楼上说的双相不锈钢,目前国内有生产,像2205,2507,2101等很多牌号,且已有0.6MM冷轧薄板
发表于 2010-1-12 11:13:42 | 显示全部楼层
回复 27# 888888
    我指的不仅仅是双相不锈钢,微合金化钢,双相钢等;不锈钢成本太高!我指的是钢现有的化学成分,变化不要太大,但是力学性能翻倍,而冲击性,韧性,塑性都不要有明显的降低!这样的冶炼,轧制冷却等一系列技术!
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-12 18:51:46 | 显示全部楼层
"相信不久我们可以看到国产的双相钢,优质B钢"楼上说的是超强钢吧,也就是低碳低合金超强钢,实际是B钢和针状F钢,它是控轧控冷技术的结晶,目前太钢有产品
发表于 2010-1-16 14:32:38 | 显示全部楼层
原料检验是最苦的事情,检验的也是抽样,很难代表整体,出了问题没有检验出来,生产部门牢骚大;给钢厂反映,他们都象黑老大一样,更别说退货承认错误了。现在原料供应也是紧张呀,没办法,被他们黑定了
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-16 19:39:27 | 显示全部楼层
是的,国内的钢材 还是有很大的问题,低端产品过多。特别是我们要的是一些特殊钢材,还要考虑成本,就只有老是出问题,不出情况才怪。
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-16 20:07:05 | 显示全部楼层
现状如此,好钢只能用在刀刃上!
发表于 2010-1-18 09:06:52 | 显示全部楼层
具体看是什么问题,原则性的质量问题钢厂还是不好赖的
发表于 2010-1-18 09:38:01 | 显示全部楼层
钢铁行业是国家的支柱产业,钢厂加油
签到天数: 188 天
 楼主| 发表于 2013-2-7 15:38:20 | 显示全部楼层
还有一个重要因素,如果你的订货量在2千吨/月以上,即使是无理退货,钢厂也认可。
签到天数: 188 天
 楼主| 发表于 2013-2-17 14:44:11 | 显示全部楼层
国家标准,各位同行仔细研究一下1979,锭型偏析4级的图谱,现实中谁见到过。那是画的。
签到天数: 188 天
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:07:25 | 显示全部楼层
最主要的是你的需求量有多少,如果,你每月需求一万吨,钢厂很好说话,即使不是钢厂的问题,他也得退货。
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-14 11:19:00 | 显示全部楼层
钢材进厂的检验一般都包括哪些方面???
签到天数: 113 天
发表于 2014-1-19 21:55:46 | 显示全部楼层
钢厂对大客户当然礼让,客户决定市场。
小客户,为何不让钢厂提供质保书?自我保护的法宝
发表于 2014-1-21 19:03:08 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-1-14 11:19
钢材进厂的检验一般都包括哪些方面???
一般是按照购货标准中要求的项目进行复检,比如:GB/T699、3077等,分别进行如低倍、脱碳层、外观质量、公差等等系列条目。
GMT+8, 2026-5-18 15:15 , Processed in 0.035544 second(s), 19 queries .
