查看: 6577|回复: 8
[求助] 请问宽40,外径160的齿轮渗碳淬火后心部硬度能达到多少HRC?
发表于 2009-12-16 09:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问宽40,外径160的齿轮,渗碳淬火后心部硬度能达到多少HRC?急,在线等,请指教!
发表于 2009-12-16 10:56:09 | 显示全部楼层
你的材料是什么材料?
 楼主| 发表于 2009-12-16 12:37:00 | 显示全部楼层
你的材料是什么材料?
zjk26 发表于 2009-12-16 10:56
材料20CrMo,我上午查了下 心部硬度在HRC45以内。表面是58-63HRC
发表于 2009-12-16 13:32:15 | 显示全部楼层
20CrMo的材料如果是单纯渗碳淬火,心部硬度是达不到HRC45的,除非先进行调质处理,但是预先热处理的硬度应该控制在HRC23以内,如你所说心部硬度达到HRC45的话,就不需要再渗碳处理了。
发表于 2009-12-17 08:27:01 | 显示全部楼层
不仅要看材料,还要看齿轮模数较大小、淬火温度、所用淬火介质、冷却是否搅拌(搅拌频率)等诸多条件。 本帖最后由 天山雪莲 于 2009-12-17 08:28 编辑
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 赞同!
发表于 2009-12-24 20:32:47 | 显示全部楼层
正常条件下淬火,可以达到33---45HRC
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-24 23:40:28 | 显示全部楼层
用20CrMo的材料做齿轮可以,渗碳淬火的心部硬度与齿轮模数大小有关,一般心部硬度也能达到30~45HRC的 .
发表于 2010-3-16 17:23:45 | 显示全部楼层
如果渗层不是很深的话,心部硬度也就30度
签到天数: 272 天
发表于 2010-3-16 18:29:49 | 显示全部楼层
其实心部能淬到多少?受很多条件限制的
1.材料成分波动
2.工件模数等尺寸因素
3.工艺温度
4.冷却(油,搅拌等)
GMT+8, 2026-7-18 21:45 , Processed in 0.031928 second(s), 22 queries .
