查看: 8279|回复: 8
[求助] 请教:Q345B热处理要求
发表于 2009-12-16 12:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:Q345B材质的方矩管通过退火处理是否可以达到以下要求,退火温度要求多少?:
拉伸强度:470-630Mpa;屈服强度:≥345Mpa;延长率:≥22%;冲击功:平均值≥27J
以上要求为EN10210标准中对材质为S355J2H的机械性能要求。
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-16 13:41:18 | 显示全部楼层
没人回答啊
签到天数: 40 天
发表于 2010-1-28 12:31:26 | 显示全部楼层
完全可以,不过最好是正火,退火的范围太大了
发表于 2010-1-28 12:47:37 | 显示全部楼层
退火应该达不到要求,特别是屈服强度冲击功两项
发表于 2010-1-30 13:31:15 | 显示全部楼层
正火900试试
签到天数: 40 天
发表于 2010-1-30 14:50:31 | 显示全部楼层
温度可以适当的高点,不过也要看炉子控温情况等等
发表于 2010-1-31 07:52:37 | 显示全部楼层
正火910,炉台风冷
发表于 2010-2-18 11:05:26 | 显示全部楼层
需看规格来定工艺!910正火可满足要求
发表于 2010-3-11 19:56:18 | 显示全部楼层
正火可以试试 890 就可以了
GMT+8, 2026-7-19 03:09 , Processed in 0.031008 second(s), 22 queries .
