查看: 9367|回复: 15
[求助] H13退火工艺
发表于 2009-12-16 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教下H13扩散退火工艺,我的大模块晶粒度实在是不行,我想用扩散退火工艺试试能不能改善,望指教。以前我生产出来后直接按870球化退火的。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-16 18:58:07 | 显示全部楼层
你用850退火保温6小时.在炉子里冷到200_300度在出炉
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:44:33 | 显示全部楼层
谢谢,我一般都是冷到500度出炉的
发表于 2010-4-26 20:12:57 | 显示全部楼层
请问楼主
    H13要做扩散退火吗?你要扩散什么?
发表于 2010-4-27 21:20:21 | 显示全部楼层
扩散退火不能细化晶粒,扩散退火是在1000度以上加热,长时间保温,达到合金元素均匀性的目的。一般在热加工的加热过程进行,否则产生过热。可以采用正火细化晶粒后,再球化退火。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-6 12:40:12 | 显示全部楼层
回复 2# JUNSHI
    你这个不是扩散退火  就是常规退火而已    而且不必冷到200
400度 0.2MPa吹下来就好
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-6 13:51:15 | 显示全部楼层
回复 6# ywy1201
    对啊就是普通退火、按道理来讲是冷到500度以下就可以了。但是你用金相看了吗、和冷到200_300度是一样吗?
发表于 2010-5-23 20:27:46 | 显示全部楼层
回复 7# JUNSHI
    500度出炉   和300度出炉 金相有什么不同啊?
 楼主| 发表于 2011-5-25 13:26:30 | 显示全部楼层
我球化主要目的是得到均匀的球化组织,以NADCA评级要在A1~A3、B1~B2之间,有什么办法?如300mm园钢料
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-25 14:23:56 | 显示全部楼层
回复 9# along258521
    楼上,能否晒下你原材的退火金相组织图片?谢谢.
 楼主| 发表于 2011-6-3 11:53:57 | 显示全部楼层
回复 10# shenfuhai
签到天数: 1505 天
发表于 2011-6-3 12:09:18 | 显示全部楼层
楼主好.有分辨率大点的图片吗,太小,看不清楚细节.谢谢.
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-4 07:44:09 | 显示全部楼层
高温扩散退火主要是解决,偏析的问题,达到合金均匀的目的,正火主要是晶粒细化处理,根据金相看你主要是想解决什么问题。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-4 07:45:45 | 显示全部楼层
如果晶粒度不行,正火即可以,不必进行扩散退火,高温扩散退火个人认为由于加热温度高易过热晶粒粗大
发表于 2011-6-4 08:12:51 | 显示全部楼层
扩散退火一般用于子消除铸锻件严重偏析的,有这个必要吗。楼主看到的500度出炉和200度出炉金相有什么不同可以分享一下吗?谢谢
发表于 2011-6-7 15:17:06 | 显示全部楼层
请问楼主
    H13要做扩散退火吗?你要扩散什么?
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.036598 second(s), 23 queries .
