查看: 4424|回复: 3
[求助] 38CrMoAl调质问题
发表于 2009-12-16 17:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAl调质后发现铁素体含量过高,怎么区分是未溶铁素体还是先共析铁素体
发表于 2009-12-17 03:44:14 | 显示全部楼层
一般,未熔的铁素体在晶内,先析出的在晶界……
发表于 2009-12-18 12:08:03 | 显示全部楼层
回楼主:
     未溶铁素体与先共析铁素体的形成条件不同,其形貌也不同。
     未溶铁素体是因为加热不充分(即加热温度低或保温时间不足)而使奥氏体化不充分,使原始组织中的游离铁素体未能充分溶于奥氏体中,导致淬火后遗留到淬火回火组织中。还有一种情况:据介绍,脱氧不彻底的半镇静钢或沸腾钢,在正常加热时,即使加热温度正常、保温时间足够,也不能保证原始组织中的游离铁素体很好的溶于奥氏体中,导致淬火后遗留在淬火回火组织中。未溶铁素体一般呈块状分布。
    先共析铁素体是因为钢件(只存在于亚共析钢中)经加热并保温奥氏体化后,在冷却过程中,由于冷却不及时、冷却速度缓慢或冷却时间不足等,使其在奥氏体尚未转变为马氏体之前所析出的平衡组织,而先共析铁素体析出时优先在奥氏体晶界上形成,所以多呈网状。
    但是凡事不可一概而论:如果加热不充分引起的奥氏体化不充分与冷却不充分双重条件交织在一起时,就使问题显得扑朔迷离起来。
     另外,还有一些厚大件,由于淬透性的缘故,即使加热奥氏体化很充分,冷却充分(接近理想条件),但由于质量、几何尺寸效应,导致心部奥氏体淬火温度低于临界淬火速度,也会形成先共析铁素体。
     因为楼主没有详细提供上述相关条件,所以,不能轻易下结论。其实,按照上述情况分析,楼主自己就可进行对照分析,得出结论! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-12-19 14:35 编辑
发表于 2009-12-18 12:30:21 | 显示全部楼层
3# 孤鸿踏雪
楼上说得有道理,要根据你工件的尺寸大小,几何外形来决定。
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.028862 second(s), 20 queries .
