查看: 6963|回复: 8
[求助] T22正火+回火
发表于 2009-12-16 19:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下从事高压锅炉管生产的老师,T22正火+回火后得到全贝氏体组织,能符合锅炉厂的验收标准吗?
还有T22要怎样的热处理工艺制度能得到铁素体+珠光体呢?谢谢指点。 本帖最后由 zhoubo123 于 2009-12-16 21:41 编辑
签到天数: 108 天
发表于 2009-12-16 20:34:20 | 显示全部楼层
请问一下,你这个全贝 是怎么得到的,如果是全贝氏体的话,硬度必定超标,强度也极有可能出上限。
 楼主| 发表于 2009-12-16 21:10:51 | 显示全部楼层
就是900度正火缓冷+720度回火,全部贝氏体是正火缓冷下来就已经全是了 本帖最后由 zhoubo123 于 2009-12-16 21:12 编辑
发表于 2009-12-18 00:53:36 | 显示全部楼层
这种材质根据不同热处理工艺可以得到4中组织:全贝,贝+铁素体,珠光体+铁素体,珠光体+贝+铁素体。这4中组织都可以,只要力学性能和硬度满足要求。其实,得到全贝组织比较好,力学性能偏上线,但要控制硬度不要高于200HB。
按道理正火缓冷不会得到全贝组织的,除非风冷。提高你的正火温度到920~960试一试。回火温度定在740吧。
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-18 20:38:49 | 显示全部楼层
这种材质根据不同热处理工艺可以得到4中组织:全贝,贝+铁素体,珠光体+铁素体,珠光体+贝+铁素体。这4中组织都可以,只要力学性能和硬度满足要求。其实,得到全贝组织比较好,力学性能偏上线,但要控制硬度不要 ...
ready 发表于 2009-12-18 00:53
非常感谢你的指点,我明天去试试。谢谢,请问一下提高正火温度有什么好处呢?还有,标准要求T22硬度小于等于85HRB,是不是小于200HB就可以了呢? 本帖最后由 aboluo316 于 2009-12-19 14:37 编辑
发表于 2009-12-21 12:45:28 | 显示全部楼层
5# aboluo316
你看的哪个标准?
实际上标准对T22硬度只有上限要求(不大于250),但行业内部一般对其也有下限要求。我重新查了一下,DL/T 438送审稿对T22硬度要求为125~179HB,上面给你说的硬度不要超过200HB是安装现场的要求,因为安装现场条件简陋。如果你们是制造厂,就按照DL/T 438送审稿的要求进行,可以有较小偏差。
因为你们正火温度刚好是标准要求温度的下限,所以提高正火温度有可能得到部分珠光体或铁素体,回火温度适当提高,可以使最终产品硬度降低。我接触到的P/T22钢,如果不是强制风冷,很少能得到全贝氏体组织。 本帖最后由 ready 于 2009-12-21 16:22 编辑
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-21 20:00:39 | 显示全部楼层
我看的是ASME213的标准,还有看了一下订购钢管的锅炉厂的采购协议。谢谢你了哈。
发表于 2010-1-5 12:46:09 | 显示全部楼层
楼主这批钢管后来怎么处理的?
  我遇到过T22正火+回火后B+F少后来我把回火温度提到770度80min,硬度156HB
     楼主提高回火温度能降下来不?回火温度780度?
  去年做过T12下来金相B+F少+P少  后来分析为来料管坯中B太多,B氏体钢组织遗传性强,主要原料中少量稀土金属导致。
发表于 2010-1-21 15:46:59 | 显示全部楼层
回复 8# yiryouni
    后来我等管子要出炉之前往炉子里吹冷空气,得到了大量的铁素体(约55%)+30%的贝氏体+剩余的珠光体
GMT+8, 2026-7-19 05:00 , Processed in 0.031408 second(s), 22 queries .
